Поиск оптимального конструктива долговечной утепленной жб стены
Конечно, миссия очень важна. За за всеми руками и пальцами.
https://dzen.ru/a/ZD64T1JQjwZzeiEm
Псков
Бетон с точки зрения долговечности подходящий материал, а вот в части эппс есть сомнения.
Монолит на улице предполагает дефэшвы... А что с эстетикой? Какая вообще логика пассивного дома, общественного здания, с большим сроком службы? Вообще 300 лет не такой уж и запреднльный срок, есть много примеров сохранившихся зданий, другое дело - необходимось выполнения ремонтных работ, их периодичность. Offtop: сдается мне что хрущёвки и 100 лет отстоят, хотя якобы не были на это рассчитаны |
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Это видимо ьыла шутка
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
Это не бункер ![]() нашел пример использования ЭППС в трехслойных панелях (фото прилагается). на счет утеплителя лучше конечно пеностекло, но пока его по адекватной цене нет, ППУ интересный материал, но тоже дороже и тогда одновременно заливать стену (внутренний и наружный слой бетона) не получится, не технологично. кирпич материал интересный, но его современное качество просто отстой. дешевле бетон, его качество хотя бы проконтролировать можно, и приличное ЖБИ в 55 км. основной упор в бетоне это морозостойкость, в принципе если его еще гидрофобизатором с наружи обработать для предотвращения образования мелких трещин, то должно положительно сказаться на сроках эксплуатации. Последний раз редактировалось Alex_cross, 08.12.2024 в 12:57. Причина: ошибка в орфографии |
И Б20 при должном уходе простоит столетия. А разваливаться будет, если фундамент проседать начнет - пучения там всякие, водой размоет.
А если с крыши будет вода литься на стены с намерзанием, то и Б30 ненадолго хватит. На счет пассивного дома смешно. Основные теплопотери через вентиляцию и окна. Даже если стены совсем тепло пропускать не будут, теплопотери снизятся процентов на 20 максимум. Если отказаться от вентиляции и окон, то от сырости плесень заведется. А окна тоже на 300 лет рассчитаны? А кровля? Не в ту сторону копаете. |
Вологда
В40 F300 W14 близлежащие заводы легко обеспечат? Если повышение класса бетона достигается путем повышения дозировки цемента, то есть сомнения в разумности такого подхода. Если завод хороший, и технологи в теме, то оправдано. А если халтурщики, у которых предел возможностей B45 при запредельном расходе цемента - я бы требования снизил. Меньше брака на хорошо отработанном составе.
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Для такой долговечности я бы делал сплошную стену 1-2 м толщиной, конструктивно сооружение в виде продольно поперечных стен, проемы в виде арочных сводов, своды или купол в качестве пролетного строения, фундамент свайный, для повышенной жесткости основания, но это зависит от геологии. За 300 лет многое может произойти, войны, катаклизмы, нашествие мутантов, ксеносов и еретиков. В зависимости от места строительства, бетон при такой толщине, возможно, сам будет давать нужное сопротивление теплопередаче. Другое дело, что перед храмом стоит задача эстетическо-психологического спектра, поэтому я бы сосредоточился на образе, задачу долговечности оставил бы на службу эксплуатации.
над пеностеклом еще буду думать, может и вернусь к нему. но оно тоже не пропускает влагу. Не понял про продольно-поперечные стены, что имеете в виду. а так проемы в виде арочных сводов, купол в качестве пролетного строения, и фундамент наверное свайный на забивных сваях. (геологию еще не делал) задачи эстетическо-психологического спектра в торону не уходят. просто хотелось бы определится конструктивом стен. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
но у меня есть реальный пример бетону 60 лет, какая сколько там Б??, но угробил несколько буров пока отверстия для анкеров делал. Окон не так много (доля остекления 10-20%, и есть варианты их решения для уменьшения тепло потерь, и увеличения продолжительности эксплуатации (хотя это точно не 300 лет ![]() За счет стены и перекрытия обеспечат теплопотери до 50% позволяют снизить, дальше только если рекуперацию в вентиляции городить, это не планируется Кровля медная "Известна сохранившаяся до наших дней медная кровля, которая находится в рабочем состоянии почти 700 лет — это кровля на католическом соборе в Хильдесхайме (Германия)" |
Поиск оптимального варианта применения класса бетона и класса арматуры, позволяющие достичь наибольшей экономической эффективности | Pro100x3mal | Железобетонные конструкции | 77 | 14.12.2015 10:16 |
Поиск чертежей оснастки ЖБ изделий | kkirya | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 16.10.2014 16:24 |
Как заармировать угол жб стены? | Татарочка | Железобетонные конструкции | 10 | 05.11.2013 22:45 |
Узел опирания монолитной жб стены на фундаментную плиту. Величина арматурных выпусков. | student-vopros | Основания и фундаменты | 20 | 02.04.2009 11:14 |
рациональное увеличение толщины стены | тигр | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.07.2008 13:56 |
