Привязка линии к атрибуту
Сделать многострочный атрибут )))
Я пробовал. Если при вставке однострочного атрибута все в целом понятно (выбираем тип, ставим галочки где нужно, добавляем нужные поля), то при вставке многострочного атрибута ничего этого нет - он сразу вставляется , как обычный текст. Я не разобрался с этим моментом.
Типа Ctrl+F в многострочном атрибуте не работает?
ПОС наше всё Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
С примером блока было бы понятнее, но первый вопрос - а что мешает перемещение на обе строки и оттрезок распространить?
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица |
Работает. Спасибо. Получилось сделать двухстрочный атрибут. Чтобы его перемещать добавил параметр "точечный" и операцию "перемещение" . Все работает. Атрибут двигается независимо от блока. Остался последний штрих: разделитель в виде линии между верхним параметром и нижним я получил отформатировав текст нижнего параметра "надчеркнутый". Можно ли сделать эту надчеркнутую линию потолще или проще начертить обычный отрезок нужной толщины и привязать его к параметру "перемещение"? И можно ли убрать фон заливки у полей, чтобы нижний параметр выглядел также, как и верхний?
P.S. Вроде разобрался. Системную переменную FIELDISPLAY установил в 0 и цвет полей пропал. Осталась давняя нерешенная проблема: как заставить обновляться поля автоматически после изменения и пересчета параметров блока? Сейчас поля обновляются только принудительно по команде ОБНПОЛЕ. Последний раз редактировалось Mozgolom, 11.12.2024 в 00:16. |
PS отключать fielddisplay - не лучшее решение, можно наделать глупостей... Впрочем, дело хозяйское ... Последний раз редактировалось kp+, 11.12.2024 в 00:54. |
Как вариант, написать макрос типа
_updatefield _all;;_updatefield _all;;_updatefield _all;; Надеюсь, у вас не так много уровней вложенности полей, но можно добавить еще. И повесить на большую красную кнопку. И не забывать нажимать ![]() По неосторожности начать редактировать текстовый объект, содержащий поле, и случайно снести его. Особенно актуально, если работаешь с коллегами, которые в Акаде ни в зуб ногой и принципиально не желают учиться. Так хоть можно их предупредить, что подсвеченные тексты, атрибуты не трогай, а так - снесут и фамилию не спросят ![]() Последний раз редактировалось kp+, 12.12.2024 в 12:52. |
Не могу соединить линии в один объект | dirks | AutoCAD | 17 | 16.03.2023 18:58 |
AutoCAD 2011 рус, как скрыть линии переходов | Sava108 | AutoCAD | 11 | 04.11.2016 15:16 |
Можно ли назначить красные линии, имея только КПТ? | Modis | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 15.09.2016 08:55 |
Прикрепление блоков к линии и полилинии | Soldat_OV | AutoCAD | 11 | 05.07.2016 07:38 |
