Какой момент брать для проверки колонны?
П. 9.3.3 про центральное сжатие ветви, без момента. Там же прямо написано - расчет ветви по ф.7. И пояснение - N ВЕТВИ брать полный (с учетом доп N от момента КОЛОННЫ). К слову - в КЭ-схеме сквозной колонны N в ветвях определятся сразу такие какие надо, ну если не задавать колонну одним условным стержнем.
Это все про решетчатые сквозняки. При планках есть свои нюансы.
Воскресе |
В СП проверка устойчивости производится таким образом, что расчет по деформированной схеме не требуется. В связи с чем гибкости имеют ограничения. Потребляются табличные фи.
Поэтому здесь забудьте про деформирующиеся схемы. Они нужны в других случаях. Но если Вы делаете еще и расчеты по деформирующимся схемам (согласно разделу 4.2 СП) и берете усилия оттуда, то нужно снять эти ограничения. Об этих нюансах можно почитать в Пособии к СНиП (ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ к СНиП II-23-81*), раздел 5, или СП 294.
Воскресе |
Я не знаю, какое сооружение Вы там считаете на устойчивость, но если бы что-то было бы критично, об этом в СП было бы написано. Не нужно так сильно волноваться. Например двухветвевые колонны зданий, посчитанных как стержневые системы, нет смысла пересчитывать по ДС, ничего там в картине усилий не изменится. Да что там колонна...вот башня дымовой трубы 65 м - что так, что по ДС - разницы просто нет.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 12.12.2024 в 21:26. |
Какой применить узел для восприятия продольной нагрузки при креплении к стенке колонны? | alex529 | Металлические конструкции | 4 | 13.06.2023 07:49 |
Какой момент брать для расчета колонны переменного сечния на устойчивость согласно СП 16.13330.2011 ? | ФАХВЕРК | Металлические конструкции | 49 | 30.12.2015 10:28 |
Какой брать удельный вес грунта при наличии грунтовых вод при расчете осадки фундамента | Ann_T | Основания и фундаменты | 1 | 16.04.2014 11:47 |
Какой момент сопротивления принимается в формуле расчета на общую устойчивость? | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 25.03.2011 18:10 |
В какой программе считать ступенчатые колонны | SergeyVM | Расчетные программы | 3 | 18.10.2010 11:23 |
