Какой применить узел для восприятия продольной нагрузки при креплении к стенке колонны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой применить узел для восприятия продольной нагрузки при креплении к стенке колонны?
Непрочитано 12.06.2023, 08:21 #1
alex529
Добрый день! Есть пешеходная галерея на два этажа.
Конструктивная схема - вдоль галереи фермы (двутавровый пояс - 35ш1, раскосы-связи - профили гсп).
Из плоскости галереи - жесткое соединение колонн с ригелями.
Колонны - двутавр 35К1 стенкой (плоскостью большей жесткости) направлены из плоскости галереи для восприятия ветровой нагрузки.
Когда я начал заниматься этой галереей узел примыкания двутаврового пояса к колонне был выполнен шарнирным сварным на накладках по типу узла 44 сер.. 1.400-10/76, в.7.
Усилия были меньше и узел проходил.
Сейчас от ограждающих констр-й нагрузки увеличились и на данный момент усилия в в узле N = +-14т, Q = 6т
Сварные швы изначального узла, соединительные планки (совместное действие сил N, Q и момента от Q) не проходят по расчету, да и по-моему как-то неправильно применять шарнирный балочный узел в по сути ферменном элементе.
Хотел сделать узел по типу фермы молодечно или узла 7,8 серии 2.440-2, чтобы усилие N воспринималось болтами или же стойкой (в случае сжатия - сжатый пояс), а опорная реакция - швами опорного столика.
Но проблема в том, что из-за того что колонны поставлены жесткостью вдоль ветра, то есть из плоскости пешеходной галереи, я не представляю как прикрепить узел типа 7,8 к стенке колонны.
Накидал набросок узла, но возникает проблема как закрутить болты, если они фактически замурованы.
Какие обычно вы применяете узлы в случае крепления фермы к стенке колонны?
ID:	256600  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	256601  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 12.06.2023, 08:36
Бахил
7, 8.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2023, 08:54
alex529
7, 8.
А как крепить его если примыкание к стенке колонны, а не к поясу?
alex529 вне форума
Непрочитано 13.06.2023, 01:37
Tamerlan_MZO
1. Опорный столик балки 35Ш1 можно расположить на стенке колонны 30К1. Полки балки 35Ш1 при этом подрезать. Фасонку связи крепить на верхний пояс балки 35Ш1.
2. Можно сделать узел по типу 22 серии 2.440-2: на стенку колонны 30К1 общая фасонка для связи (расположена за фасонкой) и для балки 35Ш1 (расположена перед фасонкой, полки балки срезать со стороны фасонки).
3. Можно заменить на сварной рамный узел.
4. Множество других вариантов
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2023, 07:49
alex529
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ!
Если делать по 1му варианту, то как я понимаю болты ставятся на стенку колонны. Не совсем понимаю насколько ли удобен данный узел с точки зрения монтажа? Не потребуется ли второй человек для закрутки болтов с другой стороны колонны?
alex529 вне форума
Узел армирования колонны и ригеля при сейсмике Bamboocho Железобетонные конструкции 10 09.02.2019 17:01
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Какой рамный узел стыка двутаврового ригеля и колонны из квадратной трубы наиболее эффективен? DUMPFIRE-X Металлические конструкции 16 25.06.2014 16:10
Дали задание рассчитать продольные и поперечные нагрузки от мостового крана грузоподъемностью 10т на жб колонны YoungRed Железобетонные конструкции 4 16.12.2013 21:29
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. Семенов Сергей SCAD 6 01.02.2011 21:17
