Почему расчетные сопротивления фундаментных болтов в п. 6.6 отличаются от значений в таблице Г.7 СП 16.13330?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему расчетные сопротивления фундаментных болтов в п. 6.6 отличаются от значений в таблице Г.7 СП 16.13330?
Старый 13.12.2024, 22:30 #1
Алексей3
Почему расчетные сопротивления фундаментных болтов по формуле (1) п. 6.6 СП 16.13330 отличаются от соответствующих значений в таблице Г.7 СП 16.13330? Например, Ф42 С355 по формуле 0,8*340=272 МПа, а по табл. Г.7 230 МПа. Меньшее значение принимать?
Старый 14.12.2024, 12:03
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Я беру по приложению г. Было уже на форуме где то
Кореш вне форума
Старый 14.12.2024, 13:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
...Например, Ф42 С355...
А где Вы нашли фболты из С355? ГОСТ на них озвучьте пожалуйста, а то я до сих пор поезда под откос по ГОСТ 24379.0—2012 беру, всякие там из Ст3, или 09Г2С...
Например ф36 это или 1,9 т/кв.см, или 2,3 кв.см, соответственно. Никаких 2,72...
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Старый 14.12.2024, 13:34
Алексей3
Согласно п. 5.8 и табл. Г.4 СП 16.13330 изм-я 5.
Какое Ryn для стали 09Г2С вы брали, что у вас 2,3 получилось?
Алексей3 на форуме
Старый 14.12.2024, 14:01
| 2 #5
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вопрос был "по какому ГОСТ брали болт?", а не "по какому пункту СП брали сталь". Болты изготавливаются не по СП, а по ГОСТ на болты.
Мы не брали Ryn-шмрун и не получали чорт знает что , а сразу брали готовенький 2,3 из таблицы СП. не царское это дело, вычислять/получать там что-то, при этом 7 раз ошибимшись в хлам, када есть готовенькие числа.
И проверьте актуальность своего СП - у меня вроде свежая редакция СП, дык там никаких С245-345 для ФБ нет. Да и н должно быть, если ГОСТ 24379.0—2012 не изменили. Вот обычные болты - вы же не оперируете сталями аки при прокате, а оперируете классами прочности, да? А с фундаментными болтами-то что не так у Вас?
Если Вам не нравится 1,9 или 2,3, а хочется что-то типа 2,7, я щас откопаю "Пособие к СНиП по креплению...", там вообще будет 1,45 для Ст3 .
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 14.12.2024 в 14:26.
Ильнур вне форума
Автор темы   Старый 14.12.2024, 15:59
Алексей3
У вас старая версия, в изм-и 3 исправили п. 5.8 и табл. Г.4.
Алексей3 на форуме
Старый 14.12.2024, 17:45
WS1984
А сталь берем по СП. У вас версия устаревшая. А говорят старый конь борозды не портит)))
ID:	265918  Нажмите на изображение для увеличения
WS1984 вне форума
Старый 14.12.2024, 20:15
| 1 #8
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
А это вы специально так прАблему создаете? почему просто не берете Rba из Г.7? Г.4. первее по номеру, патаму важнее Г.7? Или еще какая там логика у тебя в голове?
Как можно брать сталь из СП для болта по ГОСТ, где болтов из С245 нет в принципе?
Тут борозда портится какраз наоборот. К слову, хорошо что у меня такая редакция (у меня много разных редакций). Вот ты молодой конь КАК для болта по ГОСТ 24379.0—2012 сталь Ст3 вдруг берешь какую-то сталь С245? Болты не делают из С245. А Г.7 игнорируешь. Старый конь возьмет 2,3, а не 2,72, и борозда гарантированно будет ровненькой.
Покажите ГОСТ на ФБ из с245, С255 и С355, раз такие молодцы.
У вас в спецификациях болты по которому ГОСТ? В котором ГОСТ на ФБ есть С245-С255-С355?
Видите же прекрасно, что в СП противоречие, но специально мутите, волны разводите и старых конями обзываете. Марш в стойла и забудьте про Г.4.
Более того - а как вы этот болд из Сххх собираетесь считать по СП43? Там методика не для таких сталей.
Почему расчетные сопротивления фундаментных болтов по формуле (1) п. 6.6 СП 16.13330 отличаются от соответствующих значений в таблице Г.7 СП 16.13330?...
Потому что в СП в таблице Г.4. фигурируют НЕ ТЕ БОЛТЫ, которые фигурируют в Г.7. В Г.7 болты по ГОСТ 24379. А что за болты в Г.4 - неизвестно никому.
----- добавлено через ~16 мин. -----
Этот вопрос был обсужден и обсосан еще в прошлом году: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=2035729&postcount=4
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 14.12.2024 в 21:46.
Ильнур вне форума
Старый 14.12.2024, 22:15
WS1984
Ну вот, ссылаешься на меня же, получается вместе же обсасывали тему)) Offtop: Забанили меня
Смотрим условия применения по Г.4, выбираем класс прочности, далее идем в Г.7 и по диапазону выбираем расчетное сопротивление.
WS1984 вне форума
Старый 15.12.2024, 10:36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Смотрим условия применения по Г.4, выбираем класс прочности...
Вот тут вообще не понял - где в Г.4 класс прочности болта? У фундаментного болта вообще нет класса прочности, а есть марка стали шпильки и соответствующее Rba.
В Г.4 - наименование стали шпильки по ГОСТ 27772. Я даже не уверен, что этот ГОСТ регламентирует прокат типа кругляк. Потому что этот ГОСТ на прокат для строительных конструкций, и там сортовой прокат не упоминается. Кругляк - это сортовой прокат, как и шестигранник и прочие квадраты - их употребляют в основном в машиностроении.
Поэтому логика "Смотрим условия применения по Г.4, выбираем класс прочности, далее идем в Г.7 и по диапазону выбираем расчетное сопротивление." не работает уже на первом шаге, ну кроме "смотрим". Сморим и начинаем заикаться. И конец логике.
Повторно:
Вот автор вопроса потому и зашел в тупик, наткнувшись на противоречие в СП.
Повторно:
Я не знаю, какие фундаментные болты в КЖ молодой народ закладывает, но неужели С245,255, 355? Я таких КЖ ни разу не видел, вот вплоть до сегодняшнего дня.
Марка стали, диаметр, вылет определяются в КМ, а так же расст. меж болтами в КМ тоже нужно отслеживать хотя бы для самого простого болта (максимальный минимум по табл в СП43 ).
А остальное - в КЖ. Вот очень интересно - допустим КЖ-ник очень законопослушный и заложил в КЖ согласно ЗПФ КМ болд М36 С255, заложенный в КМ еще более умным КМ-щиком, "смотрящим" в Г.4 с самозабвением Из чего вытачивать-то будут шпильку? Круг С255 никаким документом РФ не предусмотрен, как я понимаю. Или что?
Еще более прикольно то, что расчет ФБ пытаются произвести по R поката по ГОСТ 27772, где кругляк не предусмотрен. Шпильки из толстого листа что ли вытачиваются? Или может из двутавра?
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 15.12.2024, 13:47
IBZ
Расчетчик МК
Вот тут вообще не понял: как это нет класса прочности, когда там явно указано C245, C255 и С355, да и сама таблица носит название "Стали фундаментных болтов и условия их применения"? Температурные условия тут немного некорректны - проектировщик имеет полное право применять сталь С355 в любом случае, несмотря на отсутствие таковой в первом столбце. Посему считаю совершенно правильным совет:
IBZ вне форума
Старый 15.12.2024, 16:29
Sibir
Да не надо, ничего понимать... Ильнур, правильно топит: принимать сталь для ФБ по ГОСТ на болты ГОСТ 24379-2012. Сталь только 09Г2С, либо Вст3. И обозначение (маркировку болтов) в ГОСТе указывает только на такие стали.
Sibir вне форума
Старый 15.12.2024, 18:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Понятно что не понял - С245 это не класс прочности болта.
Покажите мне док, в котором С245 означает сталь болта. Вообще покажите док, откуда происходит обозначение С245. Вернее почитайте эти доки и ужаснитесь от своего невежества.
Проектировщик не может применять С355 для шпилек, потому что по ГОСТ 27772 нет кругляка из С355.
Вот тут вообще не понял:...
Чтобы начинать понимать эти простые вещи, надо почитать 10 два раза или скока там понадобится пока не санет понятно.
Вы почему-то считаете, что С355 - это класс болта, или марка стали, или что там у Вас про сталь из древних учебников отложилось в виде нерастворимой накипи... С355 - это наименование стали для конкретного проката. Видите ли, физ-мех свойства стали определяет не только химсостав, а еще и термомеханическое воздействие в процессе проката. Так вот - кругляка (калиброванного или некалиброванного) из С255 нет. Как и нет гарантирванных показателей для такого проката. Если попроще - заводы катают кругляк 09Г2С (допустим), а не С355. Из этого кругляка нарезают (резьбу возможно даже накатывают) шпильку для ФБ, гайками и шайбами комплектуют -все из ГОСТ на шайбы/шмайбы. Никаких С355. Offtop: Дурак что ли...
Вот Вы политически спецом поддержали великую глупость типа:
На деле Вы и иже усугубляете простую вещь -в СП противоречие - вернитесь в начало темы, и посмотрите на 2,3 и 2,72, полученные автором. Он говорил именно Вшем пути. Ваш путь - это путь из глупости в глупость.
Итак, все забываем (ну раз не всасывается) и следуем п.2:
Это следует из того, что табл.Г.4 - величайшая глупость в СП от разработчиков. Очень глупые разработчики, да.
Или просто покажите мне, ГДЕ вы возьмете для С355 "диапазон" R? Пальцем ткните в графу/столбец табл. такой-то док такой-то. А я посмеюсь .
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 15.12.2024 в 18:30.
Ильнур вне форума
Старый 15.12.2024, 18:35
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
И это очень правильно. А то так и до требований думать докатиться можно .
Не подскажите конкретную страничку указанного документа, где об этом написано.
Понятно что не понял - С245 это не класс прочности болта. Покажите мне док, в котором С245 означает сталь болта.
Так поясните нам что же это за "неизвестный науке зверь". А то мы - расчётчики - привыкли, что это обозначения именно классов стали .
Как там про суслика, которого не видно, а он есть? В РоЦНИИПСК, где я очень много лет работал, неоднократно закладывали такую сталь для анкеров в проект - ни разу проблем с нахождением таковой не возникло.
IBZ вне форума
Автор темы   Старый 15.12.2024, 19:04
Алексей3
С355 заменять на 09Г2С нельзя, потому что С355 имеет требование по КСV, а 09Г2С не имеет.
Алексей3 на форуме
Старый 15.12.2024, 19:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это не основное. Вот по Вашему сообщению видно, как множеством понимается запись типа С355. Видимо, не только IBZ, но и разработчеги СП нюх потеряли совсем.
Основное - нет вообще проката для шпилек (кругляка) из С355. Патамушта наименование стали типа С355 - из ГОСТ 27772. А там нет кругляка (сортового проката). Обозначение С355 само по себе вообще ини о чем, оно привязано к прокату. Оно никак не привязано к болтам. Ладно бы к кругляку хотя бы было привязано.
Для одних толщин и типов проката C355 имеет одни диапазоны параметров, для других- другие. Поэтому сказать "берем тут диапазон R для С355" - это как пукнутҗ неконтролируемо .
В металлургии стали имеют СОВСЕМ иные обозначения.
ГОСТ 27772 - это ТОЛЬКО прокат для строительства. (тут еще раз вспоминаем- в этом гост нет кругляка).
Амень...
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 15.12.2024, 20:00
IBZ
Расчетчик МК
Прям Великое противостояние разработчиков и IBZ с одной стороны и Ильнура с другой . Видимо Ильнур в своих проектах сегодня пишет "диаметр анкерных болтов и их материал не приведен, поскольку на сегодня посчитать их невозможно" .
IBZ вне форума
Старый 15.12.2024, 22:08
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я уже писал:
я ...по ГОСТ 24379.0—2012 беру, всякие там из Ст3, или 09Г2С...
Это не Великое противостояние, а Великая глупость ваша (разработчиков и IBZ с одной стороны). Вы лично ни на один вопрос по существу НЕ ОТВЕТИЛИ. Вы просто не знаете, что означает запись "С355". Плохо когда чиста-расчетчик пытается поучать практикующих проектировщиков. Вы же с фундаментными болтами как расчетчик КМ не имеете дела.
Вам просто кажется, что С255 - это современная запись марки стали. Тупая замена. Отсюда и очумительные заявы типа "диапазон R" для болтов С355.
Но это вообще не так - Вам надо бы расширить познания по этой теме, а потом уже подумать - вписываться или нет под глупости из политсоображений.
Почитайте предыдущие посты со вниканием, и ответьте на прямые вопросы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Старый 15.12.2024, 23:34
Алексей3
Где указана сталь для кругляка?
Алексей3 на форуме
Старый 16.12.2024, 00:35
| 1 #20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В разных ГОСТ, кроме ГОСТ 27772.
ГОСТ 5950-2000, ГОСТ 5058-65, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 5632-2014.
Нас интересуют ГОСТ 5058-65 и ГОСТ 380-2005. Это какраз 09Г2С и Ст3.
А кто"смотрят" в Г.4 - они в зеркале не отображаются.
К слову, Вы можете по ГОСТ ФБ заказать болд из например 05Х12Н6Д2МФСГТ, это предусмотрено. Но Rba берите откуда надо. А не из "диапазона" дурацкаго...
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 16.12.2024 в 00:42.
Ильнур вне форума
По какой таблице СП 16.13330.2017 принимать Ry для прямоугольных (квадратных) труб? ltnchik1405 Металлические конструкции 5 28.05.2022 13:13
Почему сопротивления отличаются от призматической прочности? греча Железобетонные конструкции 10 22.08.2017 07:33
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
СП 16.13330. Момент сопротивления Wc zuboffster Металлические конструкции 3 02.10.2012 13:06
Логика анкеровки фундаментных болтов? BoT Основания и фундаменты 42 10.02.2011 09:53
