Почему сопротивления отличаются от призматической прочности?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Почему сопротивления отличаются от призматической прочности?
Непрочитано 21.08.2017, 08:18 #1
греча
до сих пор бакалавр
почему класс бетона В отражает предел призматической прочности, но значения предельных напряжений Rb и Rbser почти в два раза ниже??
предельные сопротивления *не равно* предельные напряжения?
как они вообще коррелируют? мне по СП не очень ясно
Непрочитано 21.08.2017, 08:45
juri18
Инженер
Сообщение от греча Посмотреть сообщение
Про нестабильность качества изготовления бетона (по-простому - "раз на раз не приходится") ничего не слышали?
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2017, 09:24
греча
до сих пор бакалавр
так там же куча коэффициентов есть на это дело
снижают то что есть тоже прилично
в итоге может остаться допустимым напряжением лишь четверть от призматической
фигня
что тогда сразу не назвали бетоны В(допустимое напряжение) или В(кубик, которые всегда берут на стройках)
греча вне форума
Непрочитано 21.08.2017, 10:00
1 | #4
мозголом из Самары
Самара
первое с чего надо начать это класс бетона определяют на КУБИКАХ, а прочность это уже призменная прочность, далее идет стат обработка, что бы 95% были лучше чем мы назначили прочность, далее делят на коэф надежности 1,3-1,6
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 21.08.2017, 10:13
1 | #5
Бармаглотище
КМ, КМД
Really?
греча, с каких пор цифра класса бетона стала обозначать призменную прочность?
Класс бетона В — это кубиковая прочность в МПа, принимаемая с гарантированной обеспеченностью (доверительной вероятностью) 0,95.
Offtop: Двоечники, блин.
Название: призменная прочность.jpg
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 21.08.2017 в 10:22.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2017, 10:19
греча
до сих пор бакалавр
все значит наоборот
в классе записана кубиковая (В20 - Rкуб = 20МПа)
в снипе призменная (B20 - Rb,n = Rпризм = 15МПа)
итого расчетная (В20 - Rb = Rn,n / коэффициент = 10.5)
оно?
----- добавлено через 35 сек. -----
Offtop: есть такое
греча вне форума
Непрочитано 21.08.2017, 10:47
1 | #7
Shefff
Белгород
"почему класс бетона В отражает предел призматической прочности, но значения предельных напряжений Rb и Rbser почти в два раза ниже??
Потому-что при испытании кубика на на гранях, соприкасающихся с плитой пресса возникают силы трения, которые дают дают так называемый эффект обоймы и прочность кубика будет выше чем прочность призмы. При соотношении размера основания к высоте образца больше 4 влияние сил трения пропадает. В расчетах естественно используют Rb (конструкция как кубик не работает).
А вообще - кто вы, "греча"?
Если учитесь, то еще пол-беды.
Если работаете - катастрофа!
Shefff вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2017, 10:50
греча
до сих пор бакалавр
Shefff, учимся и работаем
не мое это что ли
греча вне форума
Непрочитано 21.08.2017, 11:41
Shefff
Белгород
Нет, учитесь, конечно.
Но определения B и Rb дают на курсе строительных конструкций направления бакалавриата "Строительство".
А так представьте, Вы доктор и не знаете анатомии или не умеете расшифровывать кардиограмму?
Такое впечатление складывается (ничего личного, извините).
Shefff вне форума
Непрочитано 21.08.2017, 16:17
juri18
Инженер
Сообщение от Shefff Посмотреть сообщение
Вы только на докторский форум не заглядывайте! А то потом спать плохо будете
juri18 вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 07:33
Бармаглотище
КМ, КМД
Потому-что ... блаблабла
Еще один.
Да потому, что класс бетона - это не призменная прочность. Класс - это кубиковая с обеспеченностью 0,95.
А призменная - это как раз Rb.
Почему в стенках балок 1-го класса допускается пластика формулой (44)? eilukha Металлические конструкции 91 05.11.2020 09:08
Значение пластического момента сопротивления rx3.fireproof Металлические конструкции 25 30.11.2016 14:56
Величина сопротивления заземляющего устройства на АЗС Зора Электроснабжение 3 16.06.2014 11:40
Момент сопротивления при кручении и момент сопротивления при свободном кручении gdenisn Металлические конструкции 10 23.08.2013 23:31
Почему результаты расчета в программе СКАД отличаются от результатов расчета программы Кристалл vedinzhener SCAD 9 17.11.2009 21:08
