По какой таблице СП 16.13330.2017 принимать Ry для прямоугольных (квадратных) труб?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > По какой таблице СП 16.13330.2017 принимать Ry для прямоугольных (квадратных) труб?
Непрочитано 02.03.2022, 09:45 #1
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Здравствуйте.
п 6.2 СП 16.13330.2017 гласит:
6.2 Расчетные сопротивления гнутых профилей следует принимать равными расчетным сопротивлениям листового проката, из которого они изготовлены.
Значит по таблице В.3?
Но в ней для С345 толщина проката от 2 до 10 мм. У меня труба 300х200х12. Принимать по таблице В.5?
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 02.03.2022 в 09:55.
Непрочитано 02.03.2022, 11:08
3 | 2 #2
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Нет. ГСП это не прокат, а сечение, полученное из листовой стали путем гибки. Именно поэтому расчётное сопротивление и берется для листа. В действующей редакции норм сталь С345 катается только до 10 (мм), что означает невозможность получения нужного сечения из данного класса. Принимайте сталь С355 по таблице В.3.
IBZ вне форума
Непрочитано 02.03.2022, 12:14
1 | 1 #3
Scoody
Производители металлопроката пролоббировали "удаление" строчек со сталью С345 из СП16 в версии 2017 года. Им это выгодно.
В реальности - проектировщикам тоже выгодно т.к. С355 "гармонизирована" со сталью в ЕС и США.
Если каких-то толщин нет в таблице Приложения В СП16, вы всегда можете взять характеристики стали из ГОСТа на сталь и по формулам раздела 6 СП16 получить требуемые. Не обязательно для этого использовать сталь С355. Сталь С345 никуда с рынка металлопроката не делась.
Scoody вне форума
Непрочитано 27.05.2022, 17:47
Dmitij
Инженер-конструктор
Добрый день, коллеги.
Вопрос про выбор таблиц В.3 и В.5. Таблица В.3 - Нормативные и расчетные сопротивления при растяжении, сжатии и изгибе листового, широкополосного универсального, сортового проката и труб. Таблица В.5 - Нормативные и расчетные сопротивления при растяжении, сжатии и изгибе фасонного проката. Что такое сортовой прокат, а что фасонный? В чем разница между ними? Спасибо.
Dmitij вне форума
Непрочитано 27.05.2022, 19:17
2 | 1 #5
olf_
негодяй со стажем
Сортовой
Любая касательная к сечению не пересекает его (сечение)
Круг, квадрат, шестигранник, другие
Фасонный
Некоторые касательные к сечению пересекаются его (сечение)
Уголок, швеллер, двутавр, другие
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2022, 13:13
1 | #6
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Сортовой
Фасонный
ГОСТ 535-2005
ltnchik1405 вне форума
Совершенствование СП 16.13330.2017 eilukha Металлические конструкции 113 19.12.2022 15:43
Помогите сделать СП 16.13330.2017 лучше ntatiana Металлические конструкции 685 13.02.2022 17:03
Как понять примечание №6 в таблице 6.1а из СП 14.13330.2018? недомагистр Конструкции зданий и сооружений 5 21.10.2020 06:15
Нормируемые показатели ударной вязкости. Изменение N 2 к СП 16.13330.2017 chowa Металлические конструкции 1 09.06.2020 09:41
Замена квадратных труб двумя уголками Приветливый Прочее. Архитектура и строительство 8 24.10.2008 13:09
