Будет ветровое давление на нижнюю кровлю здания с перепадом высот?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Будет ветровое давление на нижнюю кровлю здания с перепадом высот?
Непрочитано 17.12.2024, 05:31 #1
Алексей3
В п. В.1.8 СП 20.13330 на участке М есть ветровое давление. Перепад высот - это уступ?
Последний раз редактировалось Алексей3, 17.12.2024 в 10:01.
Непрочитано 17.12.2024, 06:11
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Начнём с того, что приложение Б - это для снега.
Ну и сформулируйте свой вопрос как то более понятно.
Ветровое давление куда?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 17.12.2024, 09:22
1 | #3
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
В п. Б.1.8 СП 20.13330 на участке М есть ветровое давление. Перепад высот - это уступ?
Нет. Уступ - это по горизонтали на плане (схема В.1.8), а перепад высот есть схема изображенная в пункте В 1.5.
IBZ вне форума
Какую выбрать расчетную схему для толстой фундаментной плиты с перепадом высот в Лире Сапр? smirnovnn Лира / Лира-САПР 4 19.03.2018 23:01
Снег по СП 20.13330.2011 и здания с перепадом высоты по схеме Г.8,б jola Конструкции зданий и сооружений 3 01.11.2016 09:35
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. Makson Архитектура 24 05.05.2015 20:52
Собираюсь поднять кровлю здания домкратами, для надстройки второго этажа! nikx Технология и организация строительства 15 08.03.2012 19:04
Нужно ли ограждение на будке выхода из лестничной клетки на кровлю здания по нормам? Стахова Ольга Архитектура 9 08.03.2010 21:50
