Модуль деформации искусственного основания из щебня
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Модуль деформации искусственного основания из щебня
Старый 18.12.2024, 09:48 #1
PavelKat
Здравствуйте. Под высотку 30х30х100(h) м хочу задать искусственное основание в виде щебня. В ПД, которые смотрю в пример, модуль деформации щебня берется не более 40 МПа. Возможно ли получить больший модуль деформации, например 200 МПа. В различных методических рекомендациях по устройству дорожного покрытия модуль деформации щебня берется очень большой - от 160 до 350 МПа.
Также вопрос какой коэффициент уплотнения будет в таком случае (сейчас принят в проекте 0,97) и размер фракции щебня. Марка щебня по дробимости М1000.
Старый 18.12.2024, 11:20
Атрибут
Ижевск
Не менее 15 МПа. Выше по результатам уплотнения и испытаний.
Коэффициент уплотнения для щебня - глупость проектанта.
Атрибут вне форума
Старый 18.12.2024, 11:39
| 1 #3
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от PavelKat Посмотреть сообщение
Вроде-бы давным-давно, лет 50 вроде, дорожники перешли на модули упругости.
Бим вне форума
Старый 18.12.2024, 13:35
| 1 #4
kruz
Это модули упругости
У вас дипломная?
kruz вне форума
Старый 18.12.2024, 14:55
seregaxxl
*censored*
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Просто многие люди не знают как это измеряется и что означает на практике, поэтому просто копируют инфу с других проектов
----- добавлено через ~15 мин. -----
Модуль деформации это характеристика грунта, а не щебня как такового. А у щебня основная характеристика это предел прочности на сжатие (ГОСТ 8269.0-97)
У вас я так понимаю полная замена слабого грунта на искусственный грунт из щебня. Это нужно только если экономически нецелесообразно использовать усиление или огромные сваи.
Короче, вам нужно найти примерные данные испытаний такого грунта. Если не получится, то попробуйте использовать крупнозернистый песок. С ним проще.
----- добавлено через ~17 мин. -----
Это конечно жёстко Там лучше сваи какие-нибудь огромные буронабивные сделают, чем заменять грунт, т.к. это определённый риск плюс потребуется скорее всего ещё какое-то закрепление щебня в виде цементации и научное сопровождение строительства. Без особой необходимости лучше с этим не связываться (с заменой грунта в смысле)
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
Старый 18.12.2024, 16:28
Podpolie
Причем тут дорожники. Не верьте им. Offtop: Вчера ямы не было, а сегодня она есть. Прощай подвеска.
Вот из азбуки Сорочана по фундаментам. 40МПа максимум. Но не щебень, а грунт щебеночный или гравийный.
http://офипс.рф/sorochan/g11-2_c.html
Последний раз редактировалось Podpolie, 18.12.2024 в 16:38.
Podpolie вне форума
Старый 18.12.2024, 17:18
seregaxxl
*censored*
Вот из азбуки
Там судя из написанного, крупный песок при его уплотнении до 0,98 использовать выгоднее чем щебёнку
Старый 18.12.2024, 19:20
Бим
пенсионер
Украина
Дорожники вообще-то удивились, где это у них нашли модули деформации.
Бим вне форума
Старый 19.12.2024, 09:01
1 | 1 #9
clerical
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ ПОЛОВ С ПОДСТИЛАЮЩИМ СЛОЕМ И ПО КОНСТРУКЦИЯМ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛИТ
ДЛЯ ПОЛОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (разработаны ЦНИИПромзданий Госстроя СССР)
clerical вне форума
Старый 19.12.2024, 16:33
Svarog
главный конструктор
Кемерово
На недавнем объекте: прослойка около 2 метров из щебня по скале по штамповым испытаниям дала около 50 МПа где просто уплотняли (говорят хорошо), а под фундаменты оборудования, где "очень хорошо" уплотняли от 90 до 130 (точно не помню)
Svarog вне форума
Старый 20.12.2024, 08:03
Атрибут
Ижевск
Где полы, и где высотка? Нагрузки несопоставимы.
Модули для полов не стоит натягивать на глобус.
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
от 90 до 130
Надо изучить процесс/программу испытаний. Может быть косяк.
Атрибут вне форума
Старый 20.12.2024, 09:17
seregaxxl
*censored*
Мне кажется просто без согласования с НИИОСП не пропустят
----- добавлено через 32 сек. -----
Не пропустят в экспертизе
Старый 20.12.2024, 10:00
Podpolie
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
не пропустят
Offtop: Может форум справку выдаст, что все там зашибись? Учебно-тренировочная миссия же.
Podpolie вне форума
Старый 20.12.2024, 10:13
kruz
Возможно ли получить больший модуль деформации, например 200 МПа....
Вполне, но строительство - это деньги.
А так вполне. Например, если без привязки к уплотнению, просто в эту свою подушку закладываете армирование и пожалуйста...
Хотя, пока мы тут обсуждаем, автор сбежал..
kruz вне форума
Старый 20.12.2024, 10:15
seregaxxl
*censored*
в щебёнку армирование?
автор сбежал
Старый 20.12.2024, 10:30
Podpolie
https://www.ozon.ru/product/fundamen...140--offset-80
На литрес чуть дороже.
Лучше тогда бетонную подготовку X...X-высоты.
Podpolie вне форума
Старый 20.12.2024, 10:33
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Геосетками, полагаю.
Можно проинъектировать смолой или цементным раствором, попробовать.
Кореш вне форума
Старый 20.12.2024, 10:36
kruz
А чем плохо? Несколько слоев даже плоской решетки, и всё... Не дрроже, чем залить щебень цементом..
kruz вне форума
Старый 20.12.2024, 11:01
seregaxxl
*censored*
А чем плохо?
Несущие конструкции должны отвечать требованиям надёжности, прочности, долговечности. Тобишь просто арматура не прокатит. А если арматура щебёнка и заливка чем-то то получится каша из топора бетон.
Старый 20.12.2024, 11:36
1 | #20
kruz
Или я вас не понимаю, или вы меня. Механически стабилизированные грунты применяются давно. Вон, китайцы где-то 1/5 своей Великой стены по такому принципу сделали, или теже земляные дамбы вдоль Тибра римляне возводили, или зиккураты... Эти конструции чем вам по долговечности не угодили? Вроде уже более 2 тыс лет стоят..
kruz вне форума
Модуль деформации каменной кладки в СП 15 принимается в 2 раза ниже для расчёта на температуру, почему? Саныч-007 Каменные и армокаменные конструкции 10 22.01.2024 14:22
Условное сопротивление R0 м модуль деформации E щебенистых и дресвяных грунтов МишаИнженер Основания и фундаменты 22 06.12.2021 13:48
Применение способа искусственного снижения модуля деформации для вырожденных элементов ж.б. плит перекрытия, фундаментных плит и т.д vlasctelin Железобетонные конструкции 15 13.01.2018 15:07
модуль деформации & сопротивление грунта сжатию telepuzik Основания и фундаменты 44 12.09.2006 14:21
Модуль деформации полускальных грунтов Jeka Основания и фундаменты 2 25.11.2005 13:01
