Модуль деформации каменной кладки в СП 15 принимается в 2 раза ниже для расчёта на температуру, почему?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Модуль деформации каменной кладки в СП 15 принимается в 2 раза ниже для расчёта на температуру, почему?
Непрочитано 18.01.2024, 10:11 #1
Саныч-007
Исследование и проектирование зданий
Коллеги, появилась задача расчёта каменной кладки на температурные воздействия.
В СП 15.13330.2020 п.6.25 при расчёте конструкций на температурные деформации принято снижать начальный модуль деформации в 2 раза.
Непонятна механика данного снижения модуля. Температурные климатические воздействия относятся к кратковременным, а модуль снижают при длительных воздействиях, косвенно учитывая развитие пластических деформаций и микротрещинообразование при длительных воздействиях.
Знающие или имеющие догадки коллеги по этому вопросу - прошу напишите как считаете и думаете.
Непрочитано 22.01.2024, 08:26
1 | #2
SergeyKonstr
Наверное как и в ЖБ.
Тип файла: docx 2-33.docx (467.8 Кб, 39 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 22.01.2024, 10:17
vanAvera
Инженер
Питер
SergeyKonstr, подскажите источник, пожалуйста. Учет пониженного модуля для протяженных жб стен и жб плит покрытий открытых площадок существенно снизит армирование при расчете на температуру, осталось только найти подтверждение в СПшках
vanAvera вне форума
Непрочитано 22.01.2024, 10:30
tankist
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
подскажите источник
В ворде все есть.
tankist вне форума
Непрочитано 22.01.2024, 11:13
SergeyKonstr
Offtop: Это, конечно, не в этой теме, но растягивающее усилие, которое возникает в конструкции, например, перекрытия, не должно превышать усилия трещинообразования поперечных трещин, а это до 2,5 раз менее, чем вы выполните расчет в упругой схеме с начальным модулем. Отсюда и количество арматуры разное.
Автор темы   Непрочитано 22.01.2024, 11:17
Саныч-007
SergeyKonstr, Спасибо за ответ. Но утверждение в приведенной Вами цитаты весьма спорно. Безинерционные конструкции (имеется в виду тепловая инерция) изменяют температуру (и соответственно деформации) быстро. Например облицовочная каменная кладка. Пластические деформации при такой скорости деформаций не проявятся. К тому же как показывают классики каменных конструкций кладка относится к хрупким материалам, пластические деформации в ней стремятся к нулю.
Саныч-007 вне форума
Непрочитано 22.01.2024, 12:42
SergeyKonstr
Сообщение от Саныч-007 Посмотреть сообщение
Конечно спорно, если кладка затвердела 20-го июля при температуре +26 град., а 21-го июля ударил мороз -25 град.
Пластические свойства кладки зависят (в основном) от тонких контактов раствора с кирпичом, вернее от их количества, а раствор имеет криволинейную ветвь деформаций.
Автор темы   Непрочитано 22.01.2024, 12:50
Саныч-007
С раствором согласен. Но речь идёт о температурных перепадах в сутки доходящих до 20 градусов. Даже раствор не в состоянии в таких условиях проявить пластические деформации (если речь не идёт о деформациях близким к предельным).
Непрочитано 22.01.2024, 13:19
SergeyKonstr
Offtop: А вот и новые вводные в теме
Тогда я согласен с Поляковым.
Тип файла: docx 2-34.docx (1.51 Мб, 12 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 22.01.2024, 13:35
Саныч-007
С Поляковым трудно не соглашаться! Но вопрос почему в СП 15 директивно указано принимать модуль деформации в 2 раза меньше от начального при температурных деформациях, остаётся открытым.
Непрочитано 22.01.2024, 14:22
SergeyKonstr
Заключение, конечно, за ТС.
Я же остаюсь при мнении, что температуру вряд ли можно быстро поменять.
Тип файла: docx 2-35.docx (996.7 Кб, 8 просмотров)
Условное сопротивление R0 м модуль деформации E щебенистых и дресвяных грунтов МишаИнженер Основания и фундаменты 22 06.12.2021 13:48
Почему прочность гофростенки снижается в два раза? eilukha Металлические конструкции 24 15.11.2021 10:36
Модуль деформации каменной кладки на сжатие и растяжение konstryktor Каменные и армокаменные конструкции 1 12.10.2021 18:10
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? МишаИнженер Основания и фундаменты 9 30.05.2010 04:31
