Обязательны ли все сертификаты к АОСР или нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Обязательны ли все сертификаты к АОСР или нет?
Непрочитано 06.01.2025, 17:02 #1
44dd
Моя ситуация в следующем. Возводится временное сооружение, 5 категории по фз123, соответственно на горючесть мы не смотрим, много материалов г4.
И есть например в конструкции ГВЛ, который не подлежит обязательной сертификации по ГОСТ 51829 (добровольная) - у нас отказное письмо. Но при этом он подлежит обязательно сертификации на пож безопасность по фз123 и целому ряду гостов (в итоге Г1).
Вопросы:
1. Нужно ли подкладывать этот сертификат обязательной сертификации о пож безопасности к АОСР на здание, где пож безоп. не регламентируется?
2. Если нужно или не нужно , где это сказано, какой нормативный документ? (Я логически считаю, что для здания V кат. не требуется).
3. Есть какой-то специфичный перечень, какие сертификаты и когда требуются или хотелки заказчика/указания проекта?
4. Схожий момент. То же саключение САН экспертизы, где-то указано в каких случаях необходимо,а в каких нет или исключительно хотелка заказчика/указано в проекте?
(документации очень много и лишние 50 копий на один только материал не охота делать, а подобных материалов с 10-ок)
самому интересно, чтобы по фактам требовать с подрядчиков, а не хотелкой
5. На что можно сослаться, если не требуется (как выясним надеюсь), чтобы хотелку заказчика на пож.сертификат для V кат. завернуть и послать куда подальше?
Неоднозначная ситуация, не смог найти ответа, пытаюсь руководствоваться логикой, но она не всегда работает в строительстве.
ФЗ 372 новая редакция - кто имеет право подписывать АОСР от строительного контроля Заказчика? Эксперт001 Технология и организация строительства 36 28.07.2021 02:07
Обязательны ли сертификаты качества на отделочные материалы? Michael87 Технология и организация строительства 2 18.12.2019 15:46
Является ли сертификат соответствия документом о качестве материалов для оформления АОСР или нужен другой документ о качестве? Toxa_KZ Технология и организация строительства 15 20.01.2018 09:59
Можно ли в АОСР давать ссылку на запись в журнале АН? Громозека Технология и организация строительства 18 03.05.2017 13:23
Откуда брать сертификаты качества Antonon Прочее. Архитектура и строительство 4 15.01.2013 08:35
