Разумно ли сочетание профнастила Н75 и LVL бруса в кровельном пироге?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Разумно ли сочетание профнастила Н75 и LVL бруса в кровельном пироге?
Непрочитано 07.01.2025, 15:38 #1
seraks
Прошу помощи к моим поискам ответа о возможности застелить в частном домостроении профилированный настил на ЛВЛ брус, который выполнен с двускатным уклоном (10см на 5 м одна сторона). Сия процедура помогает избежать обрешетки. На профнастил предполагается уложить (снизу вверх): цсп + пароизоляция + ЭППС + цсп + битумная гидроизоляция + геотекстиль + балласт. По нагрузке, проходит вариант монолитной питы по профнастилу. Смущает что нигде не встречал укрытия профнастилом на деревянные балки, а только на металлические двутавры, швеллеры и профильную трубу.
Непрочитано 08.01.2025, 00:50
1 | 1 #2
seregaxxl
*censored*
Ну так положите деревянные балки вместо профнастила. Или чо?
Короче, между металлом и деревом должна быть пароизоляция.
Где именно вам сделать так не очень понятно без разреза дома. Но могу сказать что многовато вы нагородили всякой фигни. Например, зачем между цсп и эппс пароизоляция? Если ложить то под цсп.
Сообщение от seraks Посмотреть сообщение
По вашим слоям это не монолитная плита
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
Непрочитано 08.01.2025, 10:39
1 | 1 #3
иваниваныч
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Не паро, а гидроизоляция.
Не очень понятно назначение цсп под пароизоляцией и ЭППС. Несущим элементом будет профнастил, зачем еще слой? Или профнастил убрать, оставить цсп как несущий слой. И я бы пять раз подумал насчет горючего утеплителя в частном домостроении. Не говоря уже о сложности качественного выполнения такой кровли.
----- добавлено через ~57 мин. -----
Посмотрите фото дворца водных видов спорта в Казани. Изнутри.
иваниваныч на форуме
Автор темы   Непрочитано 08.01.2025, 13:51 Разумно ли сочетание профнастила Н75 и LVL бруса в кровельном пироге?
seraks
Спасибо за подсказку по поводу покрытия гидроизоляцией места сопряжения с профлистом и лишнего слоя цсп. С утеплением каменной ватой буду думать, сложно не намочить ее. По поводу отрицания профнастила тоже, так понимаю, никто не высказался.
seraks вне форума
Непрочитано 08.01.2025, 18:54
иваниваныч
Следить надо на монтаже. ЭППС тоже можно намочить, только он в себя воду не тянет. Для проветривания утеплителя, вообще-то, надо в кровле делать вентиляционные каналы и ставить на них аэраторы - посмотрите внимательно СП 17.13330 приложение А3. Строители на него обычно забивают, а зря. Пароизоляция какое-то количество водяных паров всё равно пропускает в утеплитель.
Зачем отрицать - нормальное решение.
Offtop: Не очень понимаю, зачем Вам балласт сверху гидроизоляции - зелёная кровля? Это довольно сложно.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 08.01.2025 в 19:00.
Как выглядит узел опирания деревянной клееной балки на стены из бруса? Palka Деревянные конструкции 25 17.11.2020 12:20
Толщина утеплителя в кровельном пироге с ПВХ-мембраной. dwgewnik Архитектура 7 27.05.2013 13:55
Расчет несущей стены из бруса (бревна) baddog Конструкции зданий и сооружений 11 13.04.2013 01:39
Наружная многослойная стена из бруса и эковаты. Не будет ли намокать утеплитель? 345092 Конструкции зданий и сооружений 4 07.09.2012 11:02
Расчет стенки из бруса на устойчивость Mauriat Конструкции зданий и сооружений 2 14.06.2012 15:14
