Как выглядит узел опирания деревянной клееной балки на стены из бруса?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как выглядит узел опирания деревянной клееной балки на стены из бруса?
Непрочитано 16.11.2020, 09:36 #1
Palka
Добрый день.
Есть здание с пролетами 7.5 м. Так как по ГОСТ длина бруса ограничена, было принято решение принять сечение из клееного бруса (дощатый не дал). Балки опираются на стены из бруса.
Пытался найти литературу по узлу, но не смог. В интернете узлы с перфорированными элементами, что для меня не подходит. Нагрузка от поперечной силы больше тонны.
Я знаю, что цельный брус опирается через узел как хвост ласточки, но я не уверен, что такое возможно и для клееного бруса.
Сечение балки 250х350.
Не могли бы направить на литературу, где я смогу найти информацию по реализации узла.
Непрочитано 16.11.2020, 10:15
v.psk
Псков
Ну, больше тонны - это не такая уж и нагрузка....
Как-то мне больше нравится вариант составного сечения из досок...
Можно собрать сечение из 4х досок, вразбежку, в середине пролета сечение 4* 50х250(Н), у опоры 2* 50х250(Н).
... Можно и ласточкин хвост, но зачем? Обычные прогоны можно опереть поэтажно.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2020, 10:39
Palka
Не совсем понял про составное сечение. Так в клееных балках можно выполнять такие подрезки?
Про прогоны поэтажно не понял.
Palka вне форума
Непрочитано 16.11.2020, 11:04
v.psk
Псков
Palka, такие подрезки нужны, чтобы раскрепить стену. Есть другие варианты для раскрепления.
v.psk вне форума
igr
Конструктор
Чем не подходит серия 2.140-6 Узлы деревянных перекрытий...
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2020, 11:20
Palka
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Там для кирпичных узлы.
Palka вне форума
Непрочитано 16.11.2020, 11:56
igr
Конструктор
Узел 20 есть опирание на деревяшку через балочный карман без заделки в стену. Такие карманы часто используют.
igr вне форума
Непрочитано 16.11.2020, 14:59
Обормотя
проектировщик
Вологда
Некоторые производители клееного бруса могут выполнить "ласточкин хвост" на заводе, но тогда высота балки будет кратна посадочному размеру стенового бруса. Вручную на клееном брусе тоже можно сделать, но если нужна плотная и аккуратная подгонка, то это будет кропотливая работа за которую не заплатят. Кто-то просто делает гнездо, торец балки предварительно пробивают джутом и устанавливают. Можно взять скрытый крепеж Симпсон (по типу BTN200) и установить по паре штук с каждой стороны.
Обормотя вне форума
Непрочитано 16.11.2020, 16:04
igr
Конструктор
Зачем такие сложности, на вклеенный стержень сажают и все дела. Джут не требуется, дерево на дерево садится. Торец можно эпоксидной шпаклевкой, но необязательно
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2020, 17:00
Palka
Так мне казалось это больше стык балок так оформляется, и вопрос несущей способности хомута. Получается там смятие под листами и расчет на растяжение листа.
Palka вне форума
Непрочитано 16.11.2020, 17:10
Обормотя
проектировщик
Вологда
Скорее вклеивание стержня вызовет больше вопросов, чем изготовление узла в заводских условиях или монтаж в нишу, или на закладные детали. Джутом торцы балок оборачивают чтобы устранить продувание по швам. Собственно, разубеждать я не собираюсь.
Обормотя вне форума
Непрочитано 16.11.2020, 17:32
igr
Конструктор
И стыки балок и опоры, чтобы стены не резать.Интересно на каких заводах ласточкин хвост делают?
igr вне форума
Непрочитано 16.11.2020, 17:43
Обормотя
проектировщик
Вологда
Сокольский ДОК точно делает соединение "ласточкин хвост", но для вывешивания несущих балок я бы его не использовал Может другие заводы тоже делают, но лучше чем С-ДОК.
ТС, здание-то построено уже или еще только планируется строить?
Обормотя вне форума
Непрочитано 16.11.2020, 18:05
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Посмотрите здесь.
Тип файла: djvu Атлас клеёной древесины (1).djvu (8.80 Мб, 174 просмотров)
Сам по себе
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2020, 21:20
Palka
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
Нет, здание пока ещё не построено.
А почему не стоит ? Из за уменьшения площадки смятия ?
----- добавлено через ~25 мин. -----
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Посмотрите здесь.
Спасибо. К сожалению это я в самом начале еще смотрел. Но данные узлы не подходят. Я уже думаю, что буду делать прямоугольное гнездо. Под опору балки стальную пластину, прибитую к брусу стены а после установки балки через перфорацию прибивать ее к низу балки. И так формально это даст горизонтальный диск жесткости зданию
Palka вне форума
Непрочитано 16.11.2020, 23:35
igr
Конструктор
Стальная пластина лишнее, только конденсат будет и гниение
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2020, 00:27
Palka
Так а как тогда используются перфорированные крепежи? И предлагаемый ранее хомут по узлу 20 по серии 2.140-6.
Мне кажется если пластину в гидроизол. материалы облачить как прокладку, то должно спасти.
Плюс в серии есть узел 18, там используется металлический анкер, по сути там вообще нету прокладок и анкер из пластины заделывается в кладку. Или я неправильно понимаю про конденсат ?
Так еще наружная стена из бруса обшивается утеплителем. Возможно там не будет выпадать конденсат, не будет такой разницы в температурах .
Palka вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 09:12
igr
Конструктор
У Вас пролет небольшой и на смятие достаточно простого опирания. Пластины с анкерами вклеиваются для увеличения несущей способности на смятие при больших пролетах (свыше 30 м) и опорных реакциях.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2020, 09:30
Palka
Да, понимаю. Я хочу данной пластиной заменить "ласточкин хвост"
И таким способом создать горизонтальный диск жёсткости здания. Мне показалось это более простым, чем вклеенный нагель на опоре в плане монтажа.
Palka вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 09:32
Обормотя
проектировщик
Вологда
Сообщение от Palka Посмотреть сообщение
Да.
Чем вас простое гнездо не устраивает, если стена будет утеплена?
Обормотя вне форума
Подскажите узел опирания стальной балки на стену из бруса Aragorn Металлические конструкции 7 18.04.2017 09:09
Узел опрания второстепенной балки на главную с малой зоной опирания Сет Металлические конструкции 21 15.03.2017 18:27
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену midsummer Каменные и армокаменные конструкции 14 15.06.2015 05:21
Расчет деревянной балки в "Декор" сравнение расчета клееной и не клееной древесины nfdv SCAD 25 22.03.2015 20:28
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
