Расчет деревянной балки в "Декор" сравнение расчета клееной и не клееной древесины
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет деревянной балки в "Декор" сравнение расчета клееной и не клееной древесины
Непрочитано 02.03.2015, 10:48 #1
nfdv
Доброго времени суток.
столкнулся с таким любопытным моментом в скадовском декоре, пробую считать балку клееную и не клееную
и по факту результат одинаков (особенно в прогибе)
в моем понимании клееная древесина должна обладать большей прочностью, чем не клееная.
подскажите пожалуйста что не так?
PS
Длинна балки и ее сечение не принципиальны
Пытаюсь понять почему расчет выдает почти одинаковые значения клееной и не клееной балки
версия программы 11.5.3.1
Название: клееная балка.jpg
ID:	144894  Нажмите на изображение для увеличения
Название: не клееная балка.jpg
Последний раз редактировалось nfdv, 02.03.2015 в 11:08.
Непрочитано 02.03.2015, 10:52
Омская птица
а какое расхождение если по снипу посчитать?
Последний раз редактировалось Омская птица, 02.03.2015 в 11:09.
Омская птица вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 11:02
s7onoff
Сообщение от nfdv Посмотреть сообщение
попробуйте еще в кристалле балку из стали С235 посчитать и из С390. Да-да, это фундаментальная ошибка мироздания.
ЗЫ: подсказка - прочность на прогиб не влияет.
Непрочитано 02.03.2015, 11:09
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Когда вы считаете клееную балку, то в ней не учитывается ориентированность волокон, точнее принят наихудший вариант. Поэтому такая белиберда.
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2015, 11:12
nfdv
выходит я не там заморачиваюсь?
так как в прочности декор отличия показывает.
nfdv вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 11:15
s7onoff
nfdv, я не силен в дереве, но по мне - если распилить бревно вдоль на тонкие пластины, а потом склеить их обратно - жесткости это бревно больше не получит.
Offtop: Хотя смотря как склеить))
Автор темы   Непрочитано 02.03.2015, 11:20
nfdv
в моем понимании должен включиться такой факт как сжатие отдельных ламелей
так как клееная балка есть набор ламелей длинной в среднем по 1200мм
+ к этому все эти ламели без огрехов(сучки смоляные карманы и т д)
nfdv вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 11:23
olegrussia
как технолог деревообработки в прошлом, могу сказать что существенную разницу имеет то как бревно распилено. Есть тангенциальный, а есть радиальный распил. От этого очень зависит и прогиб, и прочность. Разницу в распилах легко увидеть на картинках если пояндексить))
Автор темы   Непрочитано 02.03.2015, 11:27
nfdv
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
что то мне подсказывает, что в нынешнее время радиально распиленную древесину "днем с огнем не сыскать"
nfdv вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 11:33
s7onoff
А что по этому поводу говорится в СНиПе? Я вот бегло пробежался - R отличается, а про E в пункте 3.5 ни слова о клеёности. Но, я не спец в дереве и не берусь считать то, что считать не умею...
Непрочитано 02.03.2015, 11:42
hentan
аналогично, но модуль упругости разный, если не ошибаюсь (см. табл. 13 и п 5.3 СП)
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 11:46
olegrussia
ну чт Вы... На стройрынке конечно не найти, там доска 50-ка еще до усушки уже 45мм))) А так, как раз сейчас, с этим проблем нет - по Сибири и Уралу немало производств, причем крупных. Конечно в большинстве своём это экспортный товар, внутренний рынок давно на соуфолинге по хвое сидит (искл. лиственница)
Автор темы   Непрочитано 02.03.2015, 12:59
nfdv
Вы какой снип смотрите?
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Вы о СП 64.13330.2011 табл. 13 и п 5.3 это про LVL (это клееная фанера)
nfdv вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 13:04
s7onoff
Тот, что обязателен к применению именем распоряжения 1047-р. А вы по какому снипу в декоре считаете? По какому считаете - такой и смотрите. В СП 64 не залезал.
upd: пункт 5.3 СП 64 содержит взаимоисключающие параграфы или у меня в глазах двоится?
5.3 Модуль упругости древесины и LVL при расчете по предельным состояниям второй группы следует принимать равным: вдоль волокон 10000 МПа; поперек волокон 400 МПа.
А затем, следующим же абзацем:
Упругие характеристики LVL при расчете по предельным состояниям второй группы вдоль волокон следует принимать по таблице 13.
А дальше, в самой таблице, приводятся характеристики вдоль и поперек волокон.
Последний раз редактировалось s7onoff, 02.03.2015 в 13:16.
Непрочитано 02.03.2015, 13:26
hentan
имхо, должно быть только древесины, а табличка отдельно (хотя может они просто "расшифровали" для большего числа случаев)
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 13:28
s7onoff
hentan, возможно, в одном из этих абзацев должно быть "по предельным состояниям первой группы"...
Автор темы   Непрочитано 02.03.2015, 14:01
nfdv
СНИП II-25-80
таблица 3 ни слова о клееных конструкциях
пункт 3.2е таблица 8 коэф. учитывающий кол-во слоев
при расчете в декоре это единственная разница из вводимых значений
пункт 5.3 СП 64
это совершенно другой материал
чет я в ступоре
может я, что то не так считаю?
nfdv вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 14:07
s7onoff
nfdv, короче E=10 000, если верить старому снипу. Новый поднимает эту цифру до 11-12, но в пункте, который писал как будто бы пьяный копирайтер в спешке. Учитывая юридический статус старого снипа и очевидные ляпы нового, рекомендую использовать старый. А это E=10 000. И всё. А значит если момент инерции одинаков у двух сечений и E одинаков, то и произведение EI будет достаточно одинаково. А его зачем-то называют изгибной жесткостью.
Непрочитано 02.03.2015, 14:25
igr
Конструктор
А затем называют, что это произведение используют при расчете прогибов при изгибе. И стоит оно в знаменателе - чем больше жесткость, тем меньше прогиб
igr вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 14:26
s7onoff
Offtop: igr, да ну, серьезно?))
Узел заделки клееной деревянной балки в кирпич zxcasd2 Деревянные конструкции 23 26.04.2011 14:46
расчет клееной балки с выгибом вниз keil Конструкции зданий и сооружений 8 01.03.2009 21:57
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! Verra Деревянные конструкции 5 18.11.2008 14:10
Расчет деревянной балки и стойки Мария1251 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.10.2008 11:15
