Узел заделки клееной деревянной балки в кирпич
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Узел заделки клееной деревянной балки в кирпич
Непрочитано 08.07.2009, 18:02 #1
zxcasd2
Прошу прокомментировать можно ли так делать. Если нет, прошу подсказать как правильно.
Непрочитано 08.07.2009, 18:30
Peterssonn
Это что, реконструкция? Посмотрите учебники по архитектуре, там должно быть решение опирания дер. балки на кирпич.
Peterssonn вне форума
Непрочитано 08.07.2009, 19:03
Огурец
Profan
Так делать нельзя!
Древесина, как бы вы её ни защищали от влаги, имеет свойство весьма значительно разбухать при увеличении влажности. Сплошное оштукатуривание заделки не оставляет необходимого деформационного шва, Ваша балка при набухании неизбежно разорвёт стену.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2009, 23:17
zxcasd2
Я предполагаю оставить воздушный продух между торцом балки и стеной, а по периметру всё заштукатурить. Это неправильно? Если не оштукаривать зазор между балкой и стеной по периметру, то каким образом балка будет держаться?
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 08.07.2009, 23:26
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
Мне довелось разбирать и менять полы в одном здании хрен знает какого года постройки. Там балки просто укладывались в ниши в стенах, торцы были обмотаны рубероидом. А держать будет за счет опорной части.
Я вам как столяр скажу - древесина расширяется во всех направлениях (об этом можно в учебниках прочитать).
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2009, 23:34
zxcasd2
[quote=Yuzer;420609] А держать будет за счет опорной части.QUOTE]
У меня предпологается просто положить балки на 2 слоя бакелитовой фанеры толщиной 18 мм.
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 08.07.2009, 23:51
Stierlitz
собственно вот
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=36496
рекомендую пост №11 ))
только там газосиликат защищен от продавливания, кирпич обычно не требуется защищать.
признаюсь рисовать было некогда, маленько не дорисован... ну основная идея высказана
Stierlitz на форуме
Непрочитано 08.07.2009, 23:59
Yuzer
Мозговой штурм
zxcasd2, узлы опирания можно посмотреть у Буга, Сербиновича, по-моему, у Шеришевского точно должно быть.
Yuzer вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 00:42
Максим Алексеевич
В результате многих проработок и консультаций родился данный узел
Максим Алексеевич вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 02:02
Stierlitz
да интересная подборка.
вопрос. конец балки заштрихован отлично от основной балки, как наметаллическое, это что значит??
не подписано
по идее если это разрез то там древесина, если нет то почему сверху и снизу обозначение гидроизоляции как на разрезе
Stierlitz на форуме
Непрочитано 09.07.2009, 07:47
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
не подписано
Весь конец балки со всех сторон обматывается гдроизоляционным материалом
Axe-d вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 07:55
Елпанов Евгений
программист
Так делать нельзя!
Согласен, но с оговоркой, не все древесины меняют размеры при изменении влажности, точнее, не все изменяют размеры в значительной степени. Например, красное дерево, термо-обработанный ясень или клен, мореный дуб и.т.д...
Т.е. можно предложить для балок мореный дуб (дорого и богато)
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2009, 09:28
zxcasd2
Конец балки заштрихован, потому что это типа разрез. Подредактировал узел. Вот что получилось. Ещё вопрос, этот узел как-то рассчитывается или принимается конструктивно? Если дать возможность расширения балке влево-вправо, может обложить её каким-нибудь материалом, например пеноплэксом?
Тип файла: pdf Узел.pdf (27.1 Кб, 360 просмотров)
Последний раз редактировалось zxcasd2, 09.07.2009 в 09:49.
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 11:23
Stierlitz
узел радикально отличается от узла из поста №9
что такое "LVL"?? явно заграничное чтото)))
балка защемляется раствором от опрокидывания, и штукатурится с торца.... зачем штукатурится??
а бакелитовая фанера?? что-то функция непонятна
Stierlitz на форуме
Автор темы   Непрочитано 09.07.2009, 12:02
zxcasd2
Узел, действительно, отличается, так как он шарнирный, а в посте 9 - жёсткий. LVL - импортная клееная доска. Насчёт торца согласен - достаточно только обернуть рубероидом. Назначение бакелитовой фанеры - создать ровную площадку и перераспределить нагрузку на большую площадь.
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 13:07
Неголаш
Пост 9 - шарнирный узел. Посчитайте опорную часть балки на смятие. Кладка из ячеистобетонных блоков? - Проверьте на смятие и делайте как в посте 9.
Непрочитано 09.07.2009, 13:29
Serg45
Когда-то объясняли, что срез конца балки нужен: для лучшего ухода влаги из древисины (поэтому он не защищается толем или битумом);для того, чтобы при сгорании середины балки и её опрокидывании не выварачивались кирпичи из кладки. Если все щели заштукатурить, то как влага будет уходить из замкнутого пространства?
Serg45 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2009, 13:41
zxcasd2
Кладка кирпичная, ширина 510 мм. Балка LVL 50x2x400. Максимальная нагрузка на опору 2 500 кг.
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 19:22
Максим Алексеевич
Что-то не понятное с топикстартером, ему дали узел, а он все изобретает
Срез действительно нужен для лучшего выхода влаги из древесины, в торец НЕЛЬЗЯ закрывать рулонными материалами или битумом, максимум можно покрыть антисептиком (что-то вроде СЕНЕЖа). на торце ведь входы каналов (волокон) всего бревна
На узле дествительна показа штриховка не по нормам ГОСТ, а чтоб строители поняли (когда штриховки небыло, были звонки как оборачивать, приезжай покажи)
Непрочитано 26.04.2011, 11:17
KDS-ekb
Сообщение от Serg45 Посмотреть сообщение
Меня тот же вопрос волнует )) по логике скорее всего через раствор - внутрь здания. Тогда зачем лишняя преграда? Если не так, то для простоты заделки зазора можно ли использовать монтажную пену?
Опытные коллеги, прокомментируйте мой узел опирания на наружную стену из твинблоков. Производитель твинблоков предусматривает армопояса 250х150 на который собственно я и опираю балки. Можно ли анкер выполнить по такой схеме? может ли он помешать работе балки? Так как в стеку из блоков заанкерить балки трудно, решил просто загнуть полосу за армопояс.
Тип файла: pdf перекрытие 2 этажа.pdf (51.3 Кб, 286 просмотров)
KDS-ekb вне форума
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Узел крепления деревянной балки к двутавровой freestylovich Деревянные конструкции 11 30.03.2015 16:41
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
