Sketchup2024 не дает выбрать в какой версии сохранить файл.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Sketchup2024 не дает выбрать в какой версии сохранить файл.
Непрочитано 15.01.2025, 12:28 #1
naomifish
Не могу выбрать при сохранении файла в скечапе 2024 версию ранюю.
Нет там стрелочки, которая открывает меню с разными версиями. Кто-то знает , что можно сделать?
Непрочитано 15.01.2025, 13:04
Сергей812
Похоже, разработчики Sketchup решили принудительно заставить пользователей обновиться до последних трех версий программы - чтобы не тратить ресурсы на поддержание всей линейки.
Сергей812 вне форума
doctorraz
электрик
Волгоград
файлы скетчап 2024 легко открываются в 2021-2024
если нужно сохранить в более старой версии
сохраняешь файл и в консоли руби вводишь
[Выделить все]
m = Sketchup.active_model
m.save(m.path, Sketchup::Model::VERSION_2015)
файл будет пересохранен в 2015 версию
тут посмотри _https://forums.sketchup.com/t/2024-update-wont-save-as-older-versions/266736
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 15.01.2025, 13:15
Сергей812
и это выглядит, мягко говоря, странно - вместо того, чтобы в настройках сделать сброшенную по умолчанию галочку "Показывать выбор версии файла в диалогах сохранения файлов" - и не "выпилили" полностью код, и при этом убрали нормальный интерфейс сохранения.
Автор темы   Непрочитано 15.01.2025, 14:39
naomifish
Понятно, спасибо. У меня 2020 , поэтому не смогла открыть..
Жаль, что так сделали.
naomifish вне форума
Непрочитано 15.01.2025, 18:47
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от naomifish Посмотреть сообщение
Ты спросил как сохранить в старую версию
Я нашел тебе решение
Из 2024 можно сохранить почти в любую версию, если ты посмотрел по ссылке
В свете последних событий.. Перевода всех на подписки, зачистки форума автодеск..
Как раз очень логично
Принуждают обновляться, но для прошаренных оставляют ходы
Общество потребления во всей красе
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 16.01.2025, 14:15
naomifish
Да, спросила- мне прислали файл, который не смогла открыть.
Непрочитано 16.01.2025, 20:19
doctorraz
электрик
Волгоград
Дык так и надо было спрашивать.. Как открыть, а не как сохранить((
А так получается потратила новогоднее желание впустую
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 18.01.2025, 14:56
naomifish
Спасибо! не впустую, спрашивала , чтоб мне перезакрыли . Но..
Так а как открыть тогда?
Непрочитано 18.01.2025, 16:32
Сергей812
насколько пониманию, надо устанавливать предыдущие версии программы - которые могут и присланный вам формат открыть, и сохранить хотя бы в 2021 формате. Есть ветка тут на форуме про конвертирование файлов (если файл не шибко конфиденциальный, конечно).
Непрочитано 18.01.2025, 19:26
doctorraz
электрик
Волгоград
Всежэж адекватно заданный вопрос, 90% ответа
Я готов в принципе пересохранить тебе в версию какую надо..
Но пять жэж ты потратила еще одно желание (пересохранить)
В какую версию не указала.
Так то проще было дать ссылку выше тем кто тебе прислал дабы они пересохранили, но подозреваю дело далеко не в этом.
Имха проще было изначально рассказать в чем дело, дабы не путаться в показаниях
Мастерская СПДС
Как сохранить файл dwg в pdf ??? eclipse AutoCAD 64 30.06.2011 10:47
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? ольга сычикова Основания и фундаменты 8 02.02.2011 12:58
В какой версии Архикада можно открыть файл? 007 mvk 007 ArchiCAD 6 08.02.2009 22:45
не могу сохранить файл! sheinik AutoCAD 1 06.01.2009 00:04
В какой файл Acad прописывает пути из Support File Searh Pat plaz Программирование 7 26.08.2004 10:49
