Как сделать чертеж стропил?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как сделать чертеж стропил?
Непрочитано 16.01.2025, 16:02 #1
zh008
Здравствуйте! Есть модель каркасного дома, в том числе стропильной системы. Можно ли в ревите сделать 2D чертеж одной стропилины или только ручками в чертежном виде нарисовать? Типа как во вложении.
Непрочитано 18.01.2025, 20:32
1 | #2
extraneous
Не верблюд
zh008, сборка + виды сборки
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 20.01.2025, 08:58
1 | #3
Tolmachev.I.R
Разрез + скрытие всех не нужных элементов...
Tolmachev.I.R вне форума
Непрочитано 06.03.2025, 08:34
repituz
все верно, выбери стропилину - создать сборку, в диспетчере проекта она появится в самом низу. правой кнопкой - создать вид (создаешь нужный вид, образмериваешь если нужно) и потом закидываешь на лист, при этом она не учитывается в спецификации
repituz вне форума
Чем отличается монтажный чертеж от сборочного? (о норме ЕСКД 2.109) unoferito Машиностроение 10 17.02.2014 14:39
как сделать чтобы чертеж по умолчанию открывался в версии 2009 Autocad, а не 2012? _olga_ AutoCAD 14 19.06.2013 18:48
Как сделать в Solidwork чертеж, где было бы изображено 6 шагов сборки детали? alextfspb SolidWorks 5 13.03.2012 14:15
Как сделать видовой чертеж? zhamir AutoCAD 3 19.01.2012 17:09
