Как учитывать нагрузку на висячий свайный ростверк от разнонагруженных плит ПК .
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как учитывать нагрузку на висячий свайный ростверк от разнонагруженных плит ПК .
Непрочитано 16.01.2025, 18:10 #1
Alex52Krr
Добрый день! Уважаемые конструкторы, подскажите самостройщику .
Помогите определиться с методикой расчета нагрузки на пролеты висячего ростверка при опирании на него разно-нагруженных плит сборного перекрытия.
Например: На 3-х пролетный ростверк (неразрезная балка) опирается 6 пустотных плит (например ПК) с разными линейными нагрузкам (½ эквивалентной распределенной, приведенной к линейной на ширину 1 м). кгс/м.
Встречал разъяснения, что смежные плиты с большЕй нагрузкой за счет бетонирования стыков «передают» ¼ своей нагрузки на примыкающую к ней плитой. А если сосредоточенная нагрузка вдоль плиты на стыке двух плит, то передается ½ этой нагрузки. Допустим, что это так и это ведет к некоторому выравниванию нагрузок между плитами. Однако и в этом случае в разных пролетах балки и в границах одного пролета линейные нагрузки будут разными. Или их можно считать условно равномерными ? Тогда как собственно рассчитать эту условно равномерную ?
Или достаточно построить эпюру моментов для не разрезной шарнирной балки, задавая нагрузку от каждой плиты как равномерную приложенную к балке, а реакцию опор с коэффициентом 1,3 принять за нагрузку на сваю?
Цель расчета — Определение нагрузок на сваи, проверка достаточности их несущей способности. ИЖС 1 этаж.
Название: Пример нагрузок.png
Непрочитано 16.01.2025, 20:13
Алексей3
Если плиты с двух сторон, то ростверк крутить будет, а сваи гнуть от несимметричного нагружения плит? Как бетонированние может снизить нагрузку на сваю?
Алексей3 вне форума
Непрочитано 17.01.2025, 03:38
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте. Вы же не будете менять армирование локально. Для сборных плит вообще принято локальную нагрузку от них (там где непосредственно опираются на балку, например) считать по их марочной нагрузке, а не действительной. Потому, что могут кратковременно так нагрузить. В расчете здания, конечно, берут уже в зависимости от помещений. В вашем случае это не надо, но можете просто посчитать весь ростверк на максимальную равномерно распределенную. Можете не возиться тут с недогоуженными пролетами и т.д. постоянный вес слишком большой. Полы же учли, помимо собственного веса и полезной? Перегородки? А так сейчас многие калькуляторы позволяют посчитать ровно так как вы схему нарисовали. С передачей части нагрузки на соседние плиты вообще не смотрите - это если вдруг кратковременно перегрузите плиту, ее соседние поддержат, не более того.
Svarog вне форума
Непрочитано 17.01.2025, 07:20
Alkor527
Пермский край
Так и надо делать для упрощения. Берется условный погонный метр ростверка на участке с наибольшими нагрузками (включая полы, перегородки, полезные нагрузки), грузовая площадь - половина пролета плиты. И итоговая нагрузка на 1 пог. м прикладывается одинаковой на всю длину ростверка.
В вашем описании не понятно только приложены ли на ростверк нагрузки от всего того, что находится выше плит (стены, потолки (покрытие), кровля, снег).
Offtop: Как заморачиваются некоторые самостройщики многим конструкторам с образованием и не снилось.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 17.01.2025, 09:51
Podpolie
Сообщение от Alex52Krr Посмотреть сообщение
Это все не интересно. Лучше углубить решение. Вот несложная программа которая позволяет набрать кучу нагрузок на балку длиной до 1км.
https://beamclc.ru/prg_beam
Не врет. Делает хороший отчет по результатам. Не забудьте ростверк и вес плит учесть как нагрузки - вот они равномернораспределенные. А потом и ростверк посчитаете - моменты и силы у Вас уже будут в прикупе. Кажется здесь на форуме она есть - лежит где то в темах или библиотеке - забейте в поиске.
Скажу по секрету))), я по этой программе часто считал (если были сваи нужны) распределение нагрузок от тяжелых рельсовых башенных кранов высотой до ~90м на свайном основании - ленточные ростверки по сваям в зависимости от движения крана. Так облегчило процесс. Ничего не завалилось и не просело))).
Последний раз редактировалось Podpolie, 17.01.2025 в 09:59.
Podpolie вне форума
Непрочитано 17.01.2025, 10:03
Alkor527
Пермский край
Мне кажется человек хочет, чтобы стройка вышла как можно дешевле. Но в силу того, что он "самостройщик", всё что действительно важно может и не учесть. Есть ведь ещё и конструктивные требования к ж/б и фундаментам.
Имхо, лучше не давать подобных советов "самостройщикам", а то может потом что-то треснуть и придется еще больше думать и тратить денег на восстановление построенного.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 17.01.2025, 10:15
Podpolie
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Под 1 этаж с крышей?
Вроде по построению текста и набору умных технических слов автор в теме нашего птичьего языка и похоже уже разбирается. Зима еще не кончилась, глядишь к лету, на момент практических работ, будет хорошо подготовлен.
Вопрос не в этом - нагрузки, плиты, балки... Сами знаете вопрос в геологии))), что там накидали внизу? А то сразу сваи и точка. Вот тут автор и хочет сэкономить, типа сваи дешевле выйдут простой ленты в "ломовых" глинах))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 17.01.2025, 10:32
Alkor527
Пермский край
Такие люди, которые "полностью разобрались в вопросе" обычно самые опасные ). Щас насчитает и сделает ростверк 200х200 армированный пятеркой на "сваях" длиной полметра.
Висячий свайный ростверк?
Не в укор ТСу, надеюсь он действительно понимает что делает. Проще и полезнее было бы для него дать примерный эскиз постройки (план, разрез, описание конструкций), выкопать яму поглубже и рассказать о грунте внизу и фундаменте соседа, уровне воды в колодце или скважине, городе строительства. Тут бы и прикинули и рассказали как будет лучше и проще сделать
Последний раз редактировалось Alkor527, 17.01.2025 в 10:45.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 17.01.2025, 12:13
Admin
Administrator
Самостройщики у нас идут сюда https://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
Admin вне форума
Как рассчитать распределенную нагрузку на ростверк? Alena-15 Основания и фундаменты 4 12.09.2017 11:48
Как в ФОКе приложить нагрузку от плиты на ростверк? eilukha Расчетные программы 0 11.07.2017 12:50
Свайный ростверк, бетон В25, W8, добавка криопласт экстра до -15С. alex_prm Основания и фундаменты 3 07.12.2015 00:45
Как считать свайный фундамент в ПК Мономах? serg26 Мономах 2 31.07.2014 16:31
Ищу руководство или рекомендации по расчету пустотных плит на нагрузку от перегородок. AntonV Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 21.08.2011 23:55
