Как часто нужно делать лабораторию на поставленный песок, грунт, щебень?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как часто нужно делать лабораторию на поставленный песок, грунт, щебень?
Непрочитано 20.01.2025, 23:33 #1
Люся
Добрый день!
Ведём работы по зем.полотну. Для насыпи заказываем песок. Сделали лабораторию на песок - на один паспорт одна лаборатория. Паспорт нам выдаётся на несколько поставок. То есть несколько дней идёт песок,а паспорт даётся один на весь этот об'ем (и больше).
Мой начальник говорит,что я делаю неверно. Сказал прочитать СП на зем.работы и доложить, как правильно делается лаборатория.
Честно говоря в СП точного указания не нашла ( или уже глаз замылился,не увидела).
Подскажите, как правильно делать лабораторию,где это прописано.
Спасибо
Непрочитано 21.01.2025, 07:58
1 | #2
Дмитррр
НЛО
Это называется "входным контролем" строительных материалов, проводимым в рамках "строительного контроля". Соответственно надо искать требования по этим ключевым словам.
Нормы не помню, но помню, как один опытный зав.лаборатории ещё советской закалки с каждого грузовика отбирал ковш песка, потом их перемешивал и раз в смену проводил испытания. Ещё старался черпнуть из опасных мест (мол, вдруг до этого перевозили глину и та осталась, а с песком высыпалась).
Ещё мог завернуть любой грузовик в момент взятия проб. Если там глина вместо песка, то это сразу видно. А раз он подходил к каждому, то и контролировал каждый грузовик. Если кто начинал спорить, то мог на несколько минут просеять гранулометрический состав именно с этого грузовика и дать документ.
Уж не знаю, по нормам он это делал или просто по опыту.
Почитайте:
Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 N 468
СП 48.13330.2019 Организация строительства
ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний (думаю, больше шансов найти тут, но не уверен)
Последний раз редактировалось Дмитррр, 21.01.2025 в 08:05.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 21.01.2025, 09:47
1 | 1 #3
sp1ash
Вологда
По ГОСТ 32824-2014 партия - это объем в течение суток, но не более 1000т. На каждую партию - свой паспорт. На каждый паспорт составляется протокол лабораторных испытаний при входном контроле. Для песчано-подстилающего слоя еще чаще (СП78).
sp1ash вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2025, 08:40
Люся
СП78, ГОСТ 32824-2014 - отличная информация в них ,спасибо!
Интересно, можно ли эти нормы применить к подготовке на ж/д полотно? Все-таки железка это не автодороги.
Люся вне форума
Непрочитано 25.01.2025, 18:27
sp1ash
Вологда
Для жд скорее всего нельзя, область применения не та. У вас в контракте список литературы есть?
sp1ash вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2025, 14:33
Люся
Пока контракта нет)
Люся вне форума
Нужно ли делать сетчатое ограждение вокруг трансформатора 10/0,4кВ? Bolzin_AN Электроснабжение 15 28.03.2021 21:33
Могут ли паспорта на песок, щебень и т.д. быть датированы не периодом СМР для выполнения ИД? Arina4646 Организация проектирования и оформление документации 0 11.03.2020 09:31
Нужно ли делать гос экспертизу проекта для пристройки? Максим 0808 Прочее. Архитектура и строительство 1 03.10.2013 13:35
Нужно ли делать систему вентиляционных каналов в совмещенном покрытии при утеплителе экструдере Viktor777 Архитектура 6 01.09.2012 22:20
Нужно ли делать раздел "ГП" при реконструкции moy Технология и организация строительства 7 31.01.2012 10:13
