Заземление полотенцесушителя
Minsk
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
А надо ли его заземлять?
В новостройках везде трубы пластиковые, полотенцесушитель металлический, ни где не заземлено. Небольшой кусок металла, какие на нем могут быть наводки, металлические смесители мы ведь не заземляем
Любой вопрос порождает новые вопросы |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
В квартирах вообще ничего не надо самостоятельно заземлять.
Во-первых, это не нужно. Что было нужно и что было можно - уже заземлено и без вас. Во-вторых, заземлять не за что. А то есть "гении", которые любят что-то "заземлить" то за батарею, то за арматуру. Пользы от этого ноль, только вред. Как для квартиры, так и для сохранности дома в целом. |
Minsk
![]() Цитата:
----- добавлено через ~19 мин. ----- ![]() Вот такая схема. Вопрос. Есть требования к материалу фитингов? Т.е. Стальная вставка - фитинг латунь - полотенчик из нержи, или нужно - стальная вставка - стальной фитинг - нержавейка полотенчик |
А, я подумал, у вас в квартире проходит капитальный ремонт и вы интересуетесь. Поэтому так и ответил.
В целом для меня смысл заземления полотенцесушителя ускользает, но если уж на то пошло, то с точки зрения заземления я не вижу проблем ни в латуни, ни в других металлах. Все они проводят электричество, а это главное для контура заземления. Разве что можно опасаться электрохимической коррозии на стыке разных металлов, но раз тока там не будет, то, вероятно, и это не проблема. Но надо посмотреть нормы к водопроводам, как таковым. Допускается ли там стыковка таких металлов или нет (всё же, вода внутри, влажность снаружи - коррозионная опасность высокая). Тут я не компетентен и не подскажу. |
Minsk
Заземление технологического оборудования и трубопроводов | RIG1978 | Инженерные сети | 14 | 13.03.2018 21:49 |
Заземление электрофицированного ЖД моста | Ky3hell | Электроснабжение | 5 | 09.09.2015 22:07 |
Нужно ли заземление в моем случае? | romadjan711 | Электроснабжение | 11 | 06.11.2014 05:44 |
Как сделать заземление во взрывоопасной зоне? | Geniy_Dzydo | Электроснабжение | 19 | 08.11.2012 18:55 |
