Реализация алгоритма работы обогрева воронок ливневой канализации
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Реализация алгоритма работы обогрева воронок ливневой канализации
Непрочитано 23.01.2025, 09:23 #1
Есть желание на плоской кровле реализовать обогрев воронок со следующим алгоритмом - работа обогрева в диапазоне -5С - +5С (желательно при контроле наличия снега на кровле - датчик влаги?) и чтобы можно было поддерживать либо температуру вокруг воронки постоянной (саморегулирующийся кабель или датчик Т), либо регулировать ПВ. Ну и чтоб режимы работы с "пуск"-"стоп"-"авария" можно было вывести на удаленный пост. Есть готовое решение? Видел только контроллеры типа термостата, которые работают по датчику Т, но там от контроллера до датчика 1 м (температуру чего этим датчиком измерять мне не понятно). Попадались какие-то шкафы за сотни тысяч от Регин и т.д. без описания функционала (тупо реклама, что типа эти шкафы могут совсем все, но подозреваю, что там тольк программируемый контроллер и реле), но это чет совсем дичь.
Непрочитано 23.01.2025, 10:01
1 | #2
Podpolie
Совет такой. Не реализуйте это решение. На предприятии все сделайте в ручном управлении через автомат. Началась календарная зима. Пошел энергетик конторы или электрик и включил эти автоматы. И пускай жарит. Кончилась зима пошел и выключил автоматы. Что бы не забывали создайте календарную инструкцию или повесьте информационный плакат. Все эти датчики отказывают когда не надо. Проводка отгнивает или окисляется. Работу системы все равно надо контролировать есть датчики или нет датчиков.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2025, 12:16
Ручное будет. Но греть непрерывно кровлю всю весну-зиму-осень как-то не по крестьянске.
При Т ниже -5С смысла нет греть. При выше +5С тоже. Плюс погорят воронки от непрерывного обогрева.
Ну откажет термопара - поменяют. А перегорит нагревательный элемент в воронке - в сто раз больше гемора. Сидит охранник, перед ним показатели термометра. Если на улице -20С, а по датчику +20С, это будет заметно, плюс контроль обрыв-КЗ у датчика температуры. Маловероятный и легкоустранимый отказ.
Не думаю, что я первый, кто с этой проблемой столкнулся. Сто процентов есть подобное решение. Только его скрывает глубинное государство.
Непрочитано 23.01.2025, 12:44
1 | #4
Алексей_Л.
В сети такую систему предлагают:
На базе терморегулятора
https://teplopuls.ru/katalog/termore...1v7jv460210910
Алексей_Л. вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2025, 13:30
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Спасибо. Вроде очень похоже на то что надо.
ПРавда конкретно этот уже не производят, есть полный аналог у них там же.
Уклон и правила в ливневой (дождевой) канализации? tar.anita Водоснабжение и водоотведение 3 20.08.2024 18:28
Расчет диаметра ливневой канализации. tesibiy Водоснабжение и водоотведение 5 24.08.2009 11:24
Маркировка на местности люков колодцев ливневой канализации. ChaSER! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.05.2009 10:25
Необходима литература для расчета ливневой канализации nikos85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 06.10.2008 19:25
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
