Какое расстояние от курилки до здания на промышленной территории?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какое расстояние от курилки до здания на промышленной территории?
Непрочитано 24.01.2025, 11:10 #1
mindchamber
Всем привет.
Имеется павильон для курения, курилка простыми словами, на промтеррритории. Нормируется ли как-то расстояние до объектов? Материал - стекло и металл, некапитальное сооружение. Неужели нужно 12 метров выдерживать по таблице 1 СП 4.13130?
Поделитесь пожалуйста мнением.
Непрочитано 24.01.2025, 13:46
1 | #2
иваниваныч
Капитальное/некапитальное - значения не имеет. Пожарные нормы для всех одни. А вот закрытый павильон или открытый навес (можно как МАФ представить) - уже разница.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 24.01.2025, 15:29
Stierlitz
а чем нормируются МАФ?
Stierlitz вне форума
Непрочитано 24.01.2025, 16:15
1 | #4
иваниваныч
Сложный вопрос. По большому счету - это сооружения. А значит табл.1 СП 4.13130.2013 (до 10-15 м от I-III степеней огнестойкости). Но по факту на это всегда забивают: глупо ставить, например, деревянную скамейку в 10 м от здания I степени, где, вообще, почти ничего не горит. И в экспертизах не придираются.
Offtop: Думаю, что МАФ можно к оборудованию относить.
Непрочитано 18.02.2025, 08:52
Sopki
Курилка - это сооружение V степени огнестойкости. Расстояние между зданиями и сооружениями на территории предприятия определяется по табл.3 СП 4.13130.2013.
Sopki вне форума
Минимально допустимое расстояние от тупикового упора внутриплощадочного жд пути до стены существующего здания GybelindaV Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 05.09.2023 12:19
Какое расстояние между осадочными швами? KrasnovaMariya Основания и фундаменты 20 09.02.2018 11:22
Расстояние от КТП до пром. здания и ДЭС. Расстояние от ДЭС до пром. здания Молодой проектировщик Электроснабжение 2 18.12.2015 09:18
Экспертиза промышленной безопасности здания, которое не соответствует требованиям по лекгосбрасываемым конструкциям YRAN Обследование зданий и сооружений 2 18.11.2015 07:23
Расстояние от офисного здания до жилой застройки Светлана25 Архитектура 2 21.04.2011 03:37
