Разница в усилиях верхнего и нижнего пояса фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Разница в усилиях верхнего и нижнего пояса фермы
Непрочитано 25.01.2025, 11:13 #1
Studentka-2010
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в связи с чем, при расчете металлического каркаса промышленного здания, усилия элементов верхнего и нижнего пояса ферм отличается в 4 раза? Как это исправить?
Последний раз редактировалось Studentka-2010, 25.01.2025 в 14:22.
Непрочитано 25.01.2025, 11:30
| 1 #2
Cfytrr
Питер
Возможно, ферма "зажата" и при изгибе в ней возникает распор который и искажает усилия в поясах. Возможно, в работу пояса включается покрытие и берет часть усилия на себя.Возможно...
Cfytrr вне форума
Непрочитано 25.01.2025, 13:30
IBZ
Расчетчик МК
Ничего путного Вы здесь не услышите, пока не выложите программный файл.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2025, 11:16
Studentka-2010
приложила, посмотрите, пожалуйста
Тип файла: spr 14.01 расчет итог.SPR (118.3 Кб, 45 просмотров)
Studentka-2010 вне форума
Непрочитано 26.01.2025, 13:01
1 | #5
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Studentka-2010 Посмотреть сообщение
Беру ферму в середине, смотрю РСУ. Элемент 797 - верхний пояс N=-54.1 (т), элемент 118 - нижний пояс N=+54.7 (т). Даже маловата разница . Укажите для каких элементов разница в 4 раза. Есть, правда, разные замечания по расчёту, но про это, если захотите, можем поговорить позже.
IBZ вне форума
Непрочитано 26.01.2025, 13:57
Komplanar
Скада под рукой нет схему посмотреть, но может, речь не про усилия, а КИ в постпроцессоре "Металл"? И там уже надо смотреть, задано как группа или как элемент.
Komplanar на форуме
Непрочитано 26.01.2025, 14:14
crossing
КИ
Это что за аббревиатура?
crossing вне форума
Непрочитано 26.01.2025, 14:18
Komplanar
Коэффициент использования. Тот самый, который определяет, зеленый элемент или красный в постпроцессоре.
Komplanar на форуме
Непрочитано 26.01.2025, 14:25
crossing
Да. Цветовая дифференциация по мне так излишняя. Цифра более восприимчива. В эксель эспортировал и всё наглядно. С помощью фильтра
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2025, 14:36
Studentka-2010
Спасибо ОГРОМНОЕ! по другим замечаниям, конечно же хотелось бы услышать....
Непрочитано 26.01.2025, 15:08
Skovorodker
первое что в глаза бросилось - какая-то странная абракадабра вместо подстропильных ферм, верхний пояс - он же прогон? это как? Дайте чертеж схематичный этого.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 26.01.2025, 17:55
IBZ
Расчетчик МК
Ладно, обозначу неточности в виде тезисов.
1. Для Вашего здания (отсутствие продольных связей, распределяющих горизонтальные нагрузки, отсутствие сейсмики, простота в плане) вполне можно было бы считать по плоской схеме. Но можно, конечно, применять и 3D модель, хотя тут имеется довольно много нюансов. Так что это не замечание, а так, "заметки на полях".
2. Много лишних элементов: зачем-то разбит нижний пояс фермы, лишние элементы (нулевые) в подстропильной фермы. Не критично, просто ненужный объем как входной, так и выходной информации.
3. Не стило задавать прогоны 5-м типом, а потом вводить шарниры. Для стержня, имеющего шарниры по обоим концам, намного проще и быстрее применить тип 4. Прогоны необходимо будет проверять отдельно, поскольку при их расчёте учитывается коэффициент неравномерности распределения снега k=1.1 и, возможно, коэффициент неразрезности элементов покрытия.
4. Посчитать стропильные и подстропильные фермы по этой схеме не получится - 99,99%, что центрирование там не получится. При наличии расцентровок СП 16 требует её в расчёте однозначно учитывать. При этом для расчёта каркаса эта схема вполне подойдет. Можно было даже заменить стропильную ферму условной конструкцией из треугольника - разница для каркаса нулевая. Сами фермы нужно считать отдельно с учетом расцентровок (обычно определяется прорисовкой) и распора в раме. Для его определения я лично ввожу условную расцентровку размером 100 (мм) только в опорных узлах ферм общей схемы. Максимальное усилие в полученных элементах и есть влияние общей схемы на отдельную ферму. Почему сразу не ввести расцентровку в фермах общей схемы? А потому, что в больших задачах вполне реально получить "потерю точности", в результате которой задача "не пойдет". Можете рисковать, а вот я, имея соответствующий опыт, не буду.
5. В схеме отсутствуют стойки фахверка, но горизонтальные силы от них приложены. Если это статические ветровые нагрузки, то это не совсем верно. При введении стоек с промежуточной точкой, пульсация даст некое приращения изгибающего момента и поперечной силы. Если эти силы взяты из отдельного расчёта фахверка с учетом пульсации, то всё верно.
6. Крановые нагрузки приложены как для плоской схемы, в действительности для для смежных колонн будут тоже некие нагрузки. При отсутствии продольных связей это не критично. Но каждый кран лучше задавать в своем пролете по схеме: Dmax слева/Dmin справа; Dmax справа/Dmin слева; T слева; T справа. Особенно это касается случая разных кранов в смежных пролетах. Вариант накатки кранов, дающего максимальную продольную силу, не всегда дает худшее РСУ, поскольку изгибающий момент в этом случае меньше. Отмечу, что продольного торможения в задаче нет вовсе.
7. По-хорошему, ветровую нагрузку следует прикладывать и к покрытию. В большинстве случаев она дает отрыв, но бывает и прижим. Да и отрыв дает худшую анкерную комбинацию. Для фермы эта нагрузка совместно с частичным загружением снегом и технологией может дать смену знаков усилий в элементах, что вызовет необходимость применения иных требований по гибкости.
8. Нормы предусматривают задание ветровой нагрузки на все 4 стороны здания при любом направлении ветра.
9. Для расчёта на устойчивость пространственная схема для Скада не годится - нужно вырезать плоскую раму. Ферму при этом следует заменить горизонтальным единым стержнем. Необходимо сделать 2 схемы загрузки: при максимальной продольной силе в крайней и в средней колонне (накатка кранов).
Последний раз редактировалось IBZ, 27.01.2025 в 08:11.
IBZ вне форума
Непрочитано 27.01.2025, 11:12
Алексей3
Если взять не с максимальной продольной силой, а максимальной расчетной длиной (или что-то в середине между этими крайними случаями), не хуже будет? По Эйлеру прочность колонны снижается сильнее и быстрее от расчетной длины, чем от продольной силы.
Можете пояснить о какой расцентровке речь?
Последний раз редактировалось Алексей3, 27.01.2025 в 11:19.
Алексей3 вне форума
Непрочитано 27.01.2025, 14:38
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Расчёт на устойчивость производится именно для того, чтобы найти расчётную длину. Причем последняя верна только для данного распределения продольных сил. Практически нужно найти из РСУ расчётную комбинацию для крайней и средней колонны, посмотреть какие загружения и с какими коэффициентами вошли в него и составить точно такое же РСН. И именно на эти РСН производить расчёт на устойчивость (определять расчётные длины).
Вот Вы прорисовываете ферму из ГСП, разбив пояса точками так, чтобы размеры панели были по возможности одинаковыми. Теперь начинаете построение с учетом габаритов сечения раздвинув раскосы на 30 (мм) в свету, для исключения взаимовлияния сварных швов. Теперь, когда Вы нарисуете оси всех элементоов (поясов и раскосов), они, в подавляющем большинстве случаев, не будут сходиться в одной точке. Тут возможны 2 варианта: между точками пересечения осей раскосов с поясом "нарисовалось" некое расстояние или раскосы пересекаются перед поясом и вы вводите в этом случае искусственный элемент до пояса. И горизонтальный и вертикальный элементы - это и есть расцентровки, учет которых обязателен (см. предпоследний абзац пнкта 15.2.1 СП 16). Я лично учитываю расцентровки большие/равные 5 (мм). Можно пытаться делать разный зазор между поясами, но изготовители "спасибо" за это не скажут. Да и всё сцентрировать вряд ли получится, поскольку в некоторых местах центрация достигается только сближением раскосов.
IBZ вне форума
Непрочитано 27.01.2025, 15:02
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
да ну нафиг? Первый раз вижу человека, который 5мм считать будет. Их и в цехе особо не ловят, там +/-20 не считается. Ради интереса, и большие напряжения от расцентровки?
olegrussia вне форума
Непрочитано 27.01.2025, 15:25
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Это как бы точность изготовления конструкций, которую нигде не учитывают. Хотя и это не совсем правильно, точнее правильно выборочно. Близко к опоре фермы большая поперечная сила, причем эта "гильотина" работает при любой расцентровке . Я просто немного неверно сформулировал мысль в предыдущем сообщении: я не игнорирую расцентровку, а задаю её в значении 5 (мм) - одной больше, одной меньше .
Не разу не проводил такой анализ, просто учел и забыл .
IBZ вне форума
Непрочитано 27.01.2025, 15:40
Алексей3
Это ваше мнение?
Для разных комбинаций своя расчетная длина. Если мы упрощаем и принимаем одну расчетную длину для всех комбинаций, то принимать самую маленькую расчетную длину из возможных - ошибка с погрешностью не в запас.
Пример: будет две комбинации N; М=300; 5 и 250; 50. Вы примете расчетную длину по первой и ошибетесь.
IBZ
Можете пояснить?
Алексей3 вне форума
Непрочитано 27.01.2025, 15:57
Skovorodker
Здесь же подстропилки и соответственно продольные связи - соответственно можно получить в этих связях неожиданные усилия от "замыканий" (тем более они здесь крестовые). Имхо 3d здесь надо (именно для горизонт. связей).
Кстати, посмотрите, что из себя подстропилки представляют.
По моему опыту лучше таки 5тип + шарниры в ручную, при тип 4 и по местной оси Х будет шарнир, что часто приводит к геометрической изменяемости (для скада).
Кстати, есть ли где в нормах указания на это расстояние? Часто в чужих проектах вижу, это расстояние минимально - хорошо, если в принципе туда катеты швов уместятся.
не очень понял, что здесь имеется ввиду. Если что, изготовители/монтажники никогда "спасибо" не скажут.
Можете сразу на второго посмотреть
Я просто сначала отрисовываю ферму, потом нейтральные линии элементов засовываю в расчетную программу и все расцентровки сами по себе задаются (ну если уж совсем маленький по длине элемент пояса в узле получается, то да - убираю).
Непрочитано 27.01.2025, 16:13
IBZ
Расчетчик МК
Это ваше мнение?
Это теория устойчивости первого рода.
А мы не упрощаем, а берем для своей комбинации свою расчётную длину.
Можете пояснить?
М-д-а-а, я же вроде даже ключевое слово выделил, ну да ладно. Говорим Эйлер - подразумеваем устойчивость, говорим устойчивость - подразумеваем Эйлер. Прочность то тут с какого боку??
----- добавлено через ~16 мин. -----
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
К изменяемости приводит как раз установка шарнира на кручение. Кроме того, при установке шарниров вручную нужно следить за тем, чтобы в чисто шарнирном узле в одном из элементов шарнир отсутствовал. Ни разу не имел проблем с использованием 4 типа, конечно корректного использования. А то много раз видел, как задают крест с точкой в середине и при этом все 4 элемента задают 4-м типом .
Эта цифра в нормах в явном виде никак не присутствует и взята, скорее всего, из серии. Впрочем, можно ориентироваться на пункт 15.2.3 СП 16 где косвенно говорится о необходимом расстоянии между сварными швами. То что речь идет об уголковых фермах, принципиально ничего не меняет, поскольку это расстояние подобрано из условия исключения влияния швов друг на друга. Для точного ответа на вопрос, нужно искать специальную литературу по сварке.
На заводе не работал, но полагая, что стандартный, а не плавающий зазор между раскосами так или иначе облегчает сборку. Думаю, что это не критично, но всё-же ...
Последний раз редактировалось IBZ, 27.01.2025 в 16:32.
IBZ вне форума
Непрочитано 27.01.2025, 16:35
Алексей3
Как из нее следует ваш метод определения расчетных длин?
Самая плохая комбинация с максимально продольной силой как вы пишете в 9 пункте, поэтому для нее расчетную длину вычисляем?
Заменим в том сообщение прочность на устойчивость, в остальном там верно написано?
Алексей3 вне форума
Можно ли выполнить монтажный стык нижнего пояса фермы , как фрикционное соединение?? Lolly_lolly Металлические конструкции 20 21.04.2020 13:31
Расчет крепления нижнего пояса фермы ГСП по типу "Молодечно" к колонне сбоку Жека ЦПП Металлические конструкции 11 10.04.2018 19:51
Местная устойчивость стенок верхнего пояса фермы из ГСП, расчетная формула Antonio_v Металлические конструкции 24 25.10.2017 16:56
Стык трубы нижнего растянутого пояса фермы типа Молодечно topotun Металлические конструкции 5 22.05.2017 23:14
Расчет предварительно напряженного нижнего пояса ж.б. фермы Skiv Железобетонные конструкции 9 11.05.2017 13:04
