Можно ли выполнить монтажный стык нижнего пояса фермы , как фрикционное соединение??
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли выполнить монтажный стык нижнего пояса фермы , как фрикционное соединение??
Непрочитано 19.04.2020, 15:51 #1
Lolly_lolly
Коллеги, доброго дня,
подскажите, можно ли выполнить монтажный стык нижнего пояса фермы , как на узле во вложении?
Усилия в элементе N=+229т, M=3.5т*м, НП из кв.тр. 250х12 С345
PS фланцевое соединение не проходит
Непрочитано 19.04.2020, 18:58
eilukha
А почему нет?
Фасонка трубу прорезает?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2020, 23:07
Lolly_lolly
Фасонка прорезает трубу, да.
И как посчитать максимальное усилие , приходящееся на 1 болт?
Lolly_lolly вне форума
Непрочитано 19.04.2020, 23:10
eilukha
Равномерно на все болты усилие равное (площадь трубы) * (максимальное напряжение в трубе). Будет примерно 280 т. Обычный фланец с восемью М36 проходит всклянь.
Последний раз редактировалось eilukha, 19.04.2020 в 23:18.
eilukha вне форума
Непрочитано 20.04.2020, 02:46
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
В силу прошлого обсуждения https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=156922 нет переживаний на счет концентратора напряжений в крайнем месте прорези трубы? Может там сухарь какой поставить, что бы хоть как то напряжения распределить? или лишнее это?
И какой катет фланговых швов?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 20.04.2020, 05:14
Komplanar
В данном случае мне не нравится решение с прорезной фасонкой. А именно - в трубе усилия идут по всем граням, а прорезная фасонка концентрирует усилия только на двух гранях. ИМХО - прорезных фасонок должно быть две, перпендикулярных друг другу. Это, в свою очередь, приведёт к концентрации усилий на оси соединения, в результате крайние болты на оси могут оказаться перегруженными. К тому же это труба - профиль, работающий в двух плоскостях, включение листа резко снижает изгибную жесткость нижнего пояса фермы (оно, конешно, работает на растяжение, но если уж есть какая-никакая симметричная жесткость профиля по оси X и Y - зачем от неё отказываться?). Вывод - типовое решение с фланцами на ВПБ убирает все эти минусы.
Komplanar вне форума
Непрочитано 20.04.2020, 06:16
eilukha
- лучше две приваренные с противоположных сторон, образующих затем в месте стыка (с дополнительной перпендикулярной пластиной) двутавр.
eilukha вне форума
Непрочитано 20.04.2020, 07:33
Yuzer
Мозговой штурм
Приварить двутавр и сделать стык на накладках на обычных болтах?
Тема ферм из двутавров не раскрыта.
Yuzer вне форума
Непрочитано 20.04.2020, 11:43
Tamerlan_MZO
Можно крест в трубу вварить, а в качестве накладок уголки.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 20.04.2020, 14:59
Vavan Metallist
Україна, Львів
Решение с прорезной фасонкой одно из наиболее надежных. Для еще более равномерного распределения усилий и уменьшения количества болтов стОит выполнить двойную врезку ("крест" вварить, как выше написали).
Это полная ерунда. Неравномерность можно наблюдать в любых соединениях, в том числе и в двутавровых на накладках.
Посмотрите, например узлы арки укрытия в Чернобыле. Кто-то имеет основания полагать, что это обьект невысокой ответсвенности и узлы там проектировались так себе?
Такое решение имеет не меньше концентраторов напряжений и прочих неопределенностей. Просто оно намного меньше требует болтов.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 20.04.2020, 15:19
Komplanar
Не. Я имел в виду, что перпендикулярную фасонку вварить в конкретно узел ТС-а. С обрывом фасонки как раз возле крайнего болта в среднем ряду, и сохранением вертикального листа-фасонки. Рационализация пошла уже потом.
В принципе, можно и узел ТС-а всё-таки доработать. Сделать длинные накладки с прорезями, фасонку приварить к трубе только до трети, две трети вертикальной фасонки варить к накладкам, а уже накладки приварить к трубе по всей длине. Получится равномерная передача на вертикальную фасонку с четырёх ребер трубы. Только смысла в этом уже нет, более рациональные способы озвучили...
Непрочитано 20.04.2020, 19:01
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Этот узел, как и другие, имеет свои особенности и недостатки. Он плохо воспринимает сжимающие усилия, как и любые силовые воздействия из плоскости фермы. Поэтому, фермы, поставляемые по каталогу "Трасскон", зачатую получают дефекты еще на монтаже. При большом усилии требуется сильно развивать фасонку, чтобы расставить необходимое кол-во болтов, принимать большие толщины, к этому узлу неудобно крепить какие-либо элементы. При больших сечениях пояса усилие должно с развитого сечения перейти на фасонку на отностительно коротком участке, что приводит к неравномерному распределению усилий. Вообщем, для серьезных ферм есть более предпочтительные варианты.
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 20.04.2020, 19:12
Boris_1
ПГС
В МЕГЕ в Новосибирске все обозримые фермы имеют такой стык в растянутом нижнем поясе.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 20.04.2020, 20:03
Tamerlan_MZO
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Это не причина для подражания. Если можно сделать лучше -- нужно делать.
Непрочитано 20.04.2020, 22:33
1 | #15
Cfytrr
Питер
Соединение на накладках более вариабельно чем фланцевое, можно много разного напридумывать:
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.04.2020, 22:35
Tamerlan_MZO
Интересное решение.
Непрочитано 21.04.2020, 09:30
Vavan Metallist
Україна, Львів
Вот есть такая например мысль...
Непрочитано 21.04.2020, 11:09
Boris_1
ПГС
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Я уговариваю кого-то или говорю, что это хорошо?
Из какой это книги? Скажите пожалуйста.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 21.04.2020, 12:26
Sanechek
У автора фасонка 40 мм, чтобы ее проварить нужен катет 12, если предел текучести стали до 285 и 14 мм, если выше. Получается толщина трубы должна быть как минимум 10! Можно неравносторонний катет наложить, но реально ли это?
Sanechek вне форума
Непрочитано 21.04.2020, 13:06
eilukha
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
минимум 10
- у него 12.
eilukha вне форума
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Как рассчитать узел стыка двух полуферм верхнего и нижнего пояса фермы по серии 1.460.3-23.98? Irina7S Металлические конструкции 26 01.05.2016 10:29
Можно ли выполнить монтажный стык вразбежку в пролетном строении? brokman Металлические конструкции 7 04.12.2015 14:11
Стык нижнего пояса фермы из квадратной трубы Velkin Металлические конструкции 11 14.01.2014 21:51
Расчетная длина Lx и Lу для нижнего и верхнего пояса фермы Mr.AS Конструкции зданий и сооружений 16 25.07.2011 22:45
