Как создать контр уклон на скатной кровле? Revit 2023.1
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как создать контр уклон на скатной кровле? Revit 2023.1
Непрочитано 28.01.2025, 16:48 #1
Lante
Здравствуйте!
Столкнулся с неочевидной проблемой при проектировании кровли в разделе АР в Revit. Имеется кровля по профлисту, уложенному по наклонным фермам. Водостоки наружные. Требуется сделать у стены к которой подходит уклон разуклонку от углов и между парапетными воронками, НО Revit не дает возможности редактировать субэлементы скатных кровель. Может у кого-то есть решение? Соединить не получается.
ID:	266506  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.01.2025, 17:02
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Могу ошибаться, по памяти пишу, Толщину материала надо задавать "Переменную" или что то в этом роде..
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2025, 17:23
Lante
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
Я хотел разделить кровлю на 2. В одной переменного уклонобразующего слоя нет, а во второй (её использовать для контруклонов) он есть. Проблема в том что основание кровли контр уклона имеет уклон в одну сторону, а покрытие в другую, а редактирование субэлементов наклонной (скатной кровли) невозможно.
Lante вне форума
Как создать слой оклеечной гидроизоляции Revit 2021 ZV1237 Revit 8 10.08.2022 09:06
Деформационный шов в скатной кровле keritin Конструкции зданий и сооружений 0 16.03.2020 08:56
Revit 2017. Как создать фильтр на отображение арматуры только одной марки конструкции к которой она принадлежит? erikbond Revit 2 12.08.2016 14:55
Как создать на кирпичной стене вертикальный руст разной ширины? Revit 2017 erikbond Revit 6 02.08.2016 14:46
Есть ли крышные котельные в скатной кровле? Naredven Отопление 3 21.07.2014 13:21
