Как настроить сетку для шаблона компас, чтобы новый документ из заданного шаблона открывался всегда с заданной мною сеткой с установленными мной параметрами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Как настроить сетку для шаблона компас, чтобы новый документ из заданного шаблона открывался всегда с заданной мною сеткой с установленными мной параметрами?
Непрочитано 31.01.2025, 13:29 #1
lublu_abs
как настроить сетку для шаблона компас, чтобы новый документ из заданного шаблона открывался всегда с заданной мною сеткой с установленными мной параметрами?
В настройка-> параметры... -> текущий чертёж не нашёл такой настройки.
Такая настройка есть в параметры... -> система, но это мне не подходит, так как я не хочу использовать это форматирование для всех документов.
Если не знаете конкретно как это сделать, подскажите мб как-то можно это сделать не из пути настройка-> параметры...->
Можно ли настроить создание нового слоя во вьюпорте так, чтобы в остальных он по дефолту не отображался? katyara1207 AutoCAD 4 08.11.2013 21:07
После переноса чертежа в новый 3D документ при вращении и зуме чертеж неисправен micromodeler AutoCAD 2 28.09.2012 17:21
Чтобы при старте Автокад не создавал новый файл voverrr AutoCAD 7 24.09.2010 09:33
Перемещение чертчежа в новый файл с теми же параметрами Billi Bob AutoCAD 13 08.07.2009 09:48
