Почему все модельные 3d-виды с камер в Архикаде 22 при размещении в макете становятся разного размера?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Почему все модельные 3d-виды с камер в Архикаде 22 при размещении в макете становятся разного размера?
Непрочитано 05.02.2025, 01:19 #1
designer-v
Сохраняю модельные виды с камер, размеры окна в пикселях одинаковые. Параметры видов одинаковые. Архикад 22.
А когда размещаю на чертеже в макете, все виды с камеры разные по размеру в пикселях.
И так каждый раз. Приходится подгонять, ставить разные(!) масштабы, чтобы картинки были одинакового размера.
Что я делаю не так?
Или где-то стоит галочка - делать чертежи разного размера или типа того?
Много лет эта проблема. Видимо, только у меня. Или я не могу задать ключевые слова для поиска - слишком общее понятие "3d-вид".
Надеюсь, объяснила понятно. Буду благодарна за ответ.
Название: Снимок экрана (1137).png
ID:	266617  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (1138).png
ID:	266618  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (1139).png
ID:	266619  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (1140).png
Непрочитано 05.02.2025, 19:01
Солли
Не помню, чтобы 22-ой косячил с видами. Может процесс переноса в макет какой-то сложный? Попробуй в 3д окне выбрать нужный ракурс и нажми ctrl+F8, потом так же поступи со всеми ракурсами.
Солли вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2025, 18:43
designer-v
Сообщение от Солли Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ!
Разместилось. Но опять так же: разные размеры видов. Визуально и в "свойствах чертежа"(.
Причем, самое обидное, если хочу вручную сделать все виды по размеру одинаковыми разом, то тоже не получается. Выделяю все, захожу в свойства, но, когда изменяю размер сторон, то виды меняются в масштабе, а не в размерах. И они опять разные((. Приходится просто тянуть за углы, чтобы выровнять.
Это происходит только в 3d-видах с камер! На обычных плоских проекциях все нормально.
Раньше, мне кажется, в старых Архикадах, такой проблемы не было. Но это неточно, ибо склероз.
designer-v вне форума
Непрочитано 06.02.2025, 21:04
Солли
Попробуй сделать виды не с установленных на планах камер, а с общей перспективы. Как по мне с этими камерами лишняя морока.
Солли вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2025, 00:50
designer-v
Не могу(. Мне надо ракурсы делать точные, чтобы наглядно показать разницу в вариантах или поправки заказчика.
И мучится с вытягиванием картинок все же быстрее, чем каждый раз настраивать нужные ракурсы.
Спасибо за отзывчивость!
Непрочитано 09.02.2025, 17:23
1 | #6
Солли
Посмотрел еще раз твои скриншоты. По-моему это не виды с камер, а 3д-документы. Если так, то в настройках всех камер поставь одинаковые расстояния, это параметр между высотой камеры и конусом обзора.
Солли вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2025, 21:57
designer-v
Дааааааа!
Спасибо большое за помощь!!!
У меня были подозрения, что проблема в разных настройках камер. Но иногда мне были нужны очень разные углы (в архикаде же нет таких удобных камер, как в 3ds-max, чтобы резать легко стены на нескольких камерах сразу). И я все время откладывала проверку эту версии.
Но зато теперь буду знать и менять в некоторых камерах параметры осознанно, помня, что эти картинки будут отличаться по масштабу. Одну-две поменять проще, чем все 100500.
Я установила все данные камер одинаковые и провела пару экспериментов. Оказалось, что, действительно, на размер влияет расстояние между объективом камеры и таргетом - точкой цели. Высота камеры и высота цели никак не влияют.
Еще раз спасибо!
Непрочитано 11.02.2025, 23:06
1 | #8
Солли
Сообщение от designer-v Посмотреть сообщение
Виды работают не только с выборкой элементов, но и с бегущей рамкой: на плане выделяешь ей всё нужное без части стены перед конусом камеры и будет тебе картинка с нормальным углом обзора и обрезанными мешающими конструкциями.
Солли вне форума
Помогите настроить модельные виды в Архикад 18! Нет кнопки настройки iCCup587 ArchiCAD 3 18.10.2022 15:07
Civil 3D. Наружная ливневая сеть - как заменить цилиндры колодцев на параллелепипеды приемных камер? Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 02.07.2019 10:54
Почему при импорте dxf файла 3D face распознается как два трехугольных элемента stumpel Расчетные программы 12 05.06.2008 10:28
почему в некоторых файлах автокада 3D solid при печати прозр миня AutoCAD 8 07.02.2007 17:27
