Сброс параметров атрибутов блока при синхронизации атрибутов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сброс параметров атрибутов блока при синхронизации атрибутов
Непрочитано 06.02.2025, 12:35 #1
Craimerix
В автокаде при редактировании атрибутов в блоке, а после нажатия клавиши "Синхронизация атрибутов" у всех этих блоков в чертеже артибуты синхронизируются, но при этом сбрасывается их текущее редактирование в чертеже (цвет, поворот, размеры текста и т.д.)
Например, у меня есть блок с атрибутами, в самом чертеже я где-то поменял размер текста одного из атрибутов, где-то его цвет, где-то сместил его положение.
Если я захочу добавить в этом блоке дополнительный атрибут, то после выхода из редактора блоков и его синхронизации командой "Синхронизация атрибутов" мой новый атрибут добавится, но сбросится редактирование всех атрибутов в чертеже на то, что задано в блоке по умолчанию (базовое положение, цвет, размер текста, поворот и т.д.).
Вопрос: есть ли такая команда или LISP, которая обновит добавленный атрибут, но не сбросит редактирования, значения параметров и т.д. в этом блоке по всему чертежу?
Непрочитано 06.02.2025, 13:51
trir
А зачем так делать?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2025, 14:13
Craimerix
Я же говорю: где-то в блоке менял положение атрибута например. То есть таскал атрибут блока в разные стороны в зависимости от того, где удобнее и красивее было его разместить.
Понадобилось добавить ещё 1 атрибут в блок, для удобства.
Добавил, синхронизировал атрибуты в чертеже командой АТРОБНОВИТЬ, и все мои перемещения атрибутов во всех этих блоках сместились в свои базовые точки
Craimerix вне форума
Непрочитано 06.02.2025, 15:02
name02
Нашел на форуме тут https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=148028
Доделал, чтобы и цвет можно было сохранять при обновлении атрибутов.
Файл: Syn_v141__Synchro_Blocs_US_P35.lsp
Для запуска набрать SYN
name02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2025, 15:16
Craimerix
Сообщение от name02 Посмотреть сообщение
Файл: Вложение 266654
Спасибо огромное!
Фиксированная ориентация атрибутов блока при повороте блока hwd AutoCAD 19 02.11.2022 10:27
Самопроизвольное размножение атрибутов внутри блока и настройка динамических параметров mvsdf Динамические блоки 2 31.05.2021 09:23
Где хранятся и как извлекаются коды параметров динамического блока? modest-bp Динамические блоки 2 28.07.2020 01:28
Как отключить отображение параметров атрибутов блока на палитре свойств. Amiskey AutoCAD 2 03.11.2015 20:36
Изменение характеристик атрибутов в вхождении блока zenon AutoCAD 9 27.11.2008 14:43
