Как усилить наружную панель панельного дома серии 97?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как усилить наружную панель панельного дома серии 97?
Непрочитано 06.02.2025, 20:20 #1
Тук
Имеется панельный дом по серии 97.
В наружной панели первого этажа имеется оконный проем, который был расширен в одну сторону на 500мм.
В результате это действия простенок уменьшился в два раза.
Панель по всему выходит, что панель 3НС 45.27.40-200т по серии 1.100.1-7 Выпуск 2-8. Панели наружных стен трехслойные из тяжелого бетона с эффективным утеплителем толщиной 400 мм.
Как усиливать панель в такой ситуации?
На ум приходит только сделать обрамление швеллером или уголком по контуру. Причем, обрамлять только внутренний слой панели (тот что 100мм). Сам же простенок нарастить бетоном изнутри с анкеровкой к панели.
Непрочитано 13.02.2025, 20:45
alex.ret123
Сообщение от Тук Посмотреть сообщение
Надо рассматривать всю ситуацию целиком. Какой это этаж, какие нагрузки. Может быть возможно усилить путем наращивания жб сечения по толщине внутрь квартиры. Усилять жб металлом затея так себе. нужно будет каким то образом обеспечить их совместную работу, что непросто. Допустим надо будет вскрывать арматуру панели и подваривать к металлическим элементам.
alex.ret123 вне форума
Требуется раздел КЖ, КЖИ одноэтажного панельного дома rvv-tomsk Поиск исполнителей 0 07.01.2023 09:36
Ищу типовой проект панельного 4х этажного дома Maltsev19 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.10.2022 19:48
Что делать со штробой в потолке дома серии 1ЛГ-606? ivb3 Железобетонные конструкции 6 23.09.2021 20:28
Проектирование панельного дома в Tekla Leonid_Iv Tekla 9 19.11.2016 10:53
Помогите найти проект дома серии П-3М. dengrits1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 07.05.2016 21:06
