Autoсad 2008 экспорт в WMF
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autoсad 2008 экспорт в WMF
Непрочитано 05.02.2008, 15:31 #1
Infin
Возникла проблема следующего рода.
Autocad 2008 (English) не всегда нормально экспотрирует в WMF.Экспортирую чертежи,которые состоят в основном из блоков.При выделении области экспорта выделяются не все блоки...причем каждый раз бывает по разному.может один или два не выделить,а может и с десяток в одном и том же файле(все чертежи 3D.каждый раз перед экспортом скрывание линий делается).Но если все полностью взорвать,то экспортирует корректно.
Помогите кто чем может
Непрочитано 05.02.2008, 16:44
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Пациента на стол!
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 16:57
Bull
Shoorup, не пугай человека. У него это первое сообщение. Напиши "файл в студию..."
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2008, 08:03
Infin
Не могу выложить На работе это все лежит под пристальным присмотром Те же самые файлы если экспортровать в 2005 или 2007 акаде никаких таких косяков не выдают...иногда и 2008 работает нормально...но чаще всего глючит
Infin вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 11:28
Mek
Изобретение металлических гаражей
НОВЫЙ ВОПРОС:
Как создать wmf-ку из пространства листа?
Проблема в том что не отображается содержимое видовых экранов.
На созданной wmf-ке присутсвует только объекты, нарисованные в листе. Все что в модели - не видно.
Спасибо.
В этом и состоит диалектика жизни
Mek вне форума
Inventor: Импорт из AutoCAD в 2008 berovm Прочее ПО от Autodesk 2 17.01.2008 22:03
не удаляется AutoCAD Architecture 2008 ПалычЪ AutoCAD 4 19.12.2007 09:53
2008. Глюк с назначением текущего цвета из Lisp? _Andre_ LISP 5 25.10.2007 13:50
export в wmf или как поменять размер активного окна disintegrator Программирование 8 25.10.2005 12:01
