Холодная колонна переходит в тепло. Кто как решает эти проблемы? и стоит ли применять такие решения
Пермский край
Это больше на БСК похоже
нет. у других пилонов другая ситуация. там идет тепло изнутри сквозь весе сечение пилона, а тут это тепло выйдет тут же как только вышло только выйдет за грань стены теплого контура и остальная часть пилона будет холодной. Прикладываю температурный расчет парапета. тут видно что граница нуля не меняется практически относительно парапета без утеплителя
Пермский край
При чем тут парапет без утеплителя? При чем тут граница нуля? Пилон даже внутрь помещения не заходит, а упирается в наружную грань стены Если бы он не был утеплён полностью снаружи, ещё можно было заморочиться.
Потолок справа от пилона на 1 этаже нужно утеплить. Входная группа судя по всему глубже, чем лоджия на 2 этаже, значит слева от пилона тоже надо потолок утеплять. Последний раз редактировалось Alkor527, 13.02.2025 в 19:58. |
Ну в целом пришел к мнению что не страшно на одном этаже пилон оставить в холоде, но узел с месте стыка с перекрытием конечно же будет рискованным и может промерзнуть, но это проблемы архитекторов, я так считаю. Чтобы пилон был теплым, который стоит на улице, в нем должны идти отопительные трубы, иначе хоть сколько утеплителя снаружи клади-все это бесполезно. Это как куртка, которую на улицу вывесили, она хоть холодной станет, если внутри нет человека. |
Offtop: Тем более, странно сваливать проблему на архитекторов - у них всё правильно нарисовано, с утеплением. |
Про утепление да, это само собой. Утепление оставляем. Я бы его даже усилил относительно обычного утепления. Но узел все равно будет иметь риск промерзания
Актуальность документа СНиП 21-01-97, и стоит ли применять его в проектной документации | HROMIUM | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 20.03.2024 10:48 |
Стоит ли обращать внимание на такие отклонения сваи? | Michael87 | Основания и фундаменты | 4 | 30.07.2013 14:00 |
Полимерные наливные полы. Стоит ли применять? | AspirantMK | Архитектура | 46 | 17.08.2011 10:13 |
Пенетрон. Стоит ли применять? | Eugene84 | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 25.01.2011 15:38 |
