Как в SCADе задать троса с провисом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как в SCADе задать троса с провисом
Непрочитано 14.02.2025, 12:31 #1
bigden
Привет. Конструкция такая: столбы; между столбами балки; к балкам крепятся провода. Какими элементами в SCADе задать эти провода с учетом провиса и чтобы их можно было нагружать поперечной нагрузкой от гололеда, ветра и т.д.
Непрочитано 14.02.2025, 14:44
Алексей3
В этом нет смысла, т. к. скад не считает правильно геом-ю нелинейность с большими перемещениями.
Алексей3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2025, 17:12
bigden
Ну а вообще есть такой способ задать трос? Чтобы программа распоры учитывала от нагрузки
----- добавлено через 47 сек. -----
Больших перемещений там не будет. Ну провиснет еще на 5-8 см относительно первоначального провиса
bigden вне форума
Непрочитано 15.02.2025, 07:21
Португалец
Structure engineer
All World
Ну, попробуйте 308-й элемент, натяжение задайте там - 0,001 т. Первое загружение - собственный вес, от чего и получится этот самый провис.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 15.02.2025, 08:33
mak#
СМР
Саратов
Такие вещи считают электрики, у них и соответствующие программы есть...
Одна из простейших бесплатных - Электрик 7.8 https://rzd2001.narod.ru/load.html
mak# вне форума
Непрочитано 15.02.2025, 10:13
nickname2019
Рисуете цепную линию отрезками в автокаде. Вставляете в SCAD, считаете с учетом геометрической нелинейности (моменты небольшие будут, но ими можно пренебречь).
Нагрузки только нужно прикладывать в плоскости провиса. Т.е. если считать такую штуку на ветер - нужно извращаться.
Ну и динамику от ветра учесть прямым интегрированием вряд ли выйдет.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 15.02.2025, 10:46
Бахил
Проще: открываешь Беленя, "висячие системы" и там готовая формула.
Собственно всё сводится к "куэльквадратнавосемь".
Бахил вне форума
Помогите задать в SCADе консоль, на которую опирается кран zharos SCAD 10 19.04.2016 12:23
Какой размер конечных элементов можно задать для фундаментной плиты в SCADе nova SCAD 18 03.07.2012 23:22
Как в SCADе задать связи в произвольном направлении sergei78 SCAD 15 04.12.2010 09:54
Как задать не врезанный шарнир в SCADе dingo SCAD 7 02.08.2010 16:38
Как задать температурно-деформационный шов в SCADе soffokl SCAD 3 20.04.2009 21:47
