Высокочастотный преобразователь для шпинделя. Какой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Высокочастотный преобразователь для шпинделя. Какой?
Непрочитано 14.02.2025, 15:05 #1
idlektrov
главный инженер
екатеринбург
Имеется шпиндель для которого нужна частота 800 Гц. Выбрали частотник Delta MS300 VFD17AMS43AFSHA с максимальной частотой 1500 Гц и он отлично подходит. Самое главное там есть сигнал Safe-torque-off (безопасное отключение). Нам он нужен потому что по безопасности необходимо постоянно отключать шпиндель (безопасно), просто подать сигнал Stop это не безопасный останов... Но здесь проблема этот частотник не поставляют. Кто нибудь может подсказать аналоги?
Есть у Delta аналог до 2000 Гц, но он без Safe-torque-off, не особо хочется возится с реле безопасности и постоянно отключать частотный преобразователь.
Заранее спасибо!
Непрочитано 28.02.2025, 15:39
Bratiwka
остановку ЧП как и разгон можно программировать (это иногда называют настройкой рамп), Safe-torque-off в вашем случае вероятно готовая настройка.
Bratiwka вне форума
Подскажите по какой нормативной документации необходимо производить монтаж монорельс? Palich58 Металлические конструкции 0 03.05.2023 01:15
Перекрытие по профнастилу, какой профиль взять Romancheg Конструкции зданий и сооружений 2 28.10.2010 22:42
Как определить, в какой области графической области dcl был выполнен клик? Лиспер Программирование 22 14.10.2010 20:16
Какой нормативный документ действующий по эвакуационным путям и выходам? kolja Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 13.08.2010 10:19
какой Компьютер АКаду? Fraer-max AutoCAD 8 26.04.2010 09:35
