Это жесткий или шарнирный узел?
Да уж, нет предела полету фантазии, нагорожено черти-что.
Рассматривать его, как жесткий, значит обеспечить передачу усилий с поясов ригеля на стойку. Что-то не видно этого обеспечения. Скорей всего, в схеме лучше принять шарнирное прикрепление ригелей. Хотя можно рассмотреть и жесткий вариант прикрепления, но тогда прочность всех элементов, входящих в узел (и это "нагромождение") надо просчитывать в какой-то КЭ-твердотельной программе, исходя из полученных усилий при расчете всей схемы. Мать-природа рассудит! ----- добавлено через ~6 мин. ----- Подкосы? Точно! Видимо, изначально были вуты. Болты? Так, на всякий случай, для удобства монтажа. Вопрос то в том, что "это" уже стоит, и требует обязательной проверки, тем более, как все это выполнено ("на коленке"), судя по картинке. Последний раз редактировалось passing, 16.02.2025 в 14:50. |
Вуты, скорее всего, появились позже общего монтажа, когда общий вид решения показался слишком уж хлипким, без этих тавров снизу всё держалось на этих декоративных болтиках.
не плохо, но не факт
"об чем" и речь, конечно, надо считать-проверять в зависимости от назначенной схемы и усилий ----- добавлено через ~23 мин. ----- Посмотрите SimSolid, советую, правда англоязычен, интерфейс не rus, но в понимании не сложен, тем более, справка удобная программа советую, не раз выручала Работает с объемниками Последний раз редактировалось passing, 16.02.2025 в 17:23. |
Орел
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Ну да, это как будто вообще распорка, судя по связям выше и ниже. А подкосом видимо просто уменьшили расчётную длину стойки.
Но это всё мелочи. Вот зачем там прорезанные отверстия под болтом? Что бы что? Зачем? ![]()
Свидетель ИГОФа :) |
? Регистрация: 17.06.2014
Безграмотный.
----- добавлено через ~2 мин. ----- А для чего вообще эта хренотень, вопросов не возникает?
Где ты эту хрень находишь?
Offtop: Ты бы ещё консервных банок насобирал. (С) ----- добавлено через ~2 мин. ----- Жёсткий. А "с точки зрения ригеля" шарнирный.
Да причем тут это. Могет быть, а могет и не быть.
Вопрос работы узла в целом, стойка-ригель, а все остальное при расчете всех элементов узла (в т.ч. и "огорода") - расчет согласно усилиям в стойке и ригеле из назначенной расчетной схемы, см.#3. Никакие связевые системы тут не причем (вопрос касается расчета конкретного узла). |
Стойка должна стоять! А колонна это стойка на фундаменте. Или жёстко на другой колонне. С ригелем.
Scad 11.5 Шарнирный или жесткий узел сопряжения ребристого перекрытия с монолитной стеной | mari_za | SCAD | 5 | 10.12.2015 17:23 |
Конструкции металлические. Жесткий узел при маленькой нагрузке. | fox-nox | Металлические конструкции | 3 | 12.04.2015 18:14 |
Помогите смоделировать шарнирный узел в ПК ЛИРА. | Лютов_Л | Лира / Лира-САПР | 11 | 23.07.2014 16:35 |
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 01.02.2011 21:17 |
База колонн (жесткий, шарнирный узел) | опус | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.01.2008 19:23 |
