Можно затянуть анкер по максимальному усилию?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно затянуть анкер по максимальному усилию?
Непрочитано 18.02.2025, 08:48 #1
Алексей3
По Г.8 СП 43.13330 затяжка анкеров выполняется на осевое усилие в зависимости действующих в них усилий. При одинаковых анкерах, но при разных в них усилиях в разных колоннах допустимо ли выполнить затяжку по максимальному усилию?
Непрочитано 18.02.2025, 09:02
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
У вас горизонтальные сдвигающие усилия воспринимаются через затяжку болта?
А так указывайте конечно максимальную. Будут вам там на стройке каждый болт на разные усилия закручивать. И при этом не перепутать ничего!!!
А вам потом правильность затяжки в авторском надзоре контролировать...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 18.02.2025, 10:54
Бахил
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
А вот интересно как он будет "контролировать" хоть на "максимальное", хоть на "минимальное"...
Бахил вне форума
Непрочитано 19.02.2025, 06:53
gorbun
По журналу естественно. На конролируемое натяжение спец.журнал должен быть
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 19.02.2025, 07:19
| 1 #5
Бахил
Первый раз слышу, чтобы анкерные болты затягивали динамометрическим ключом.
Я что-то пропустил?
Г. 8 Все болты должны быть затянуты на величину предварительной затяжки F, которая для статических нагрузок должна приниматься равной 0,75Р, динамических нагрузок 1,1 Р, где Р - расчетная нагрузка, действующая на болт.
Для строительных конструкций затяжку болтов допускается осуществлять стандартными ручными инструментами с предельным усилием (до упора).
Вот не надо тупо следовать всяким глупостям. Особенно радует "1,1 Р". Повылетают болты. Ну, "актуализаторы", тупо переписали величины из фланцев на высокопрочных болтах.
Не, ну если анкера 10.9 и вместо бетона чугун, то можно попробовать.
Последний раз редактировалось Бахил, 19.02.2025 в 07:32.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.02.2025, 08:02
gorbun
Я что-то пропустил?
Так я почему и спросил про восприятие сдвига затяжкой?
Г.15 Усилие предварительной затяжки болтов на восприятие горизонтальных (сдвигающих) усилий в плоскости опирания оборудования на фундамент определяется по формуле
Так то обычно пишем про затяжку болтов до упора и голову не греем всякими там усилиями
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 19.02.2025, 08:17
maks-ufa23
Это же для оборудования. Как я понимаю, это написано только для оборудования, которое имеет малый вес N и большое Q. А для обычных колонн с большим с.в. это не актуально и при больших Q ставят шпоры
Так в Г.9 плошадь болтов считатся с коэффиентами (1,35 - для динамических нагрузок, 1,05 - для статических нагрузок), так что итоговое усилие не будет больше P.
Я что-то пропустил?
Ничего, потому что "Для строительных конструкций затяжку болтов допускается осуществлять стандартными ручными инструментами с предельным усилием (до упора)." Потому все и допускают))
maks-ufa23 вне форума
Непрочитано 19.02.2025, 09:19
| 1 #8
Бахил
Сообщение от maks-ufa23 Посмотреть сообщение
Дело не в болте, а в бетоне.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.02.2025, 10:10
gorbun
Это не для оборудования. Там и до этого пункты про колонны здания вещают и после. Что это для оборудования нигде не сказано
Вот ещё кстати пункты весёлые
Г.17 Сдвигающую силу , действующую в плоскости изгибающего момента, для сквозных стальных колонн, имеющих раздельные башмаки под ветви колонны, допускается воспринимать силой трения под сжатой ветвью колонны
Г.17а Болты необходимо затягивать с контролем величины крутящего момента , Н·м, значение которого следует определять по формуле
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 19.02.2025, 10:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Анкерный болт в бетон анкерится С УЧЕТОМ МНОЖЕСТВА нюансов, поэтому оттого что затянул на 10% больше от расчетного усилия, бетон даже не чихнет. Наоборот, повысится надежность (в свете релаксаций и прочих ползучестей бетона).
Все колонны зданий испытывают сдвиг, кто мало, кто много. Если кто-то считает, что сдвиг в базах связевых ВСЕГДА надо ловить шпорами, а так же считает, что сдивг несвязевых можно игнорировать, то неправильно считает.
В зависимости от сочетания M/N/Q, можно получить НЕОЖИДАННЫЕ картины сдвига как тут, так и там.
Так вот, перебор всех сочетаний часто показывает, что ДОСТАТОЧНО создать преднатяг болтом (расчет согласно СП/Пособию), и не городить шпоры, а если не собирался ставить шпоры, то тем более. И вот этот преднатяг должен быть КОНТРОЛИРУЕМЫМ, а не "до упора". До какого упора? Offtop: Оленьими рогами в колонну?
Т.е., в 2025 году вполне уместно будет вооружиться динамометрическим ключом, как приличный сборщик, и отконтролировать натяг по моменту согласно проекту. В проекте разработчег КМ должен (обязан) указать этот момент, раз сдвиг ловится трением.
И не нужно НА СВОЕ усмотрение усматривать, что указания в СП - для оборудования. Тут уже обосновывали, что все эти указания/формулы/методы - в первую очередь для колонн зданий.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.02.2025, 10:37
maks-ufa23
----- добавлено через 53 сек. -----
Это все хорошо, но если у вас выверочные гайки снизу, то притянте плиту к ним, а не к фундаменту))
Непрочитано 19.02.2025, 11:04
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=153904&page=2
пост 39
Кореш вне форума
Непрочитано 19.02.2025, 11:09
gorbun
А Г.17 и Г.17а для кого тогда?
Делайте на выверочных планках тогда, если планируете поперечную силу трением воспринимать
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 19.02.2025, 11:14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Это все хорошо, но если у вас выверочные гайки снизу, то притянете плиту к ним, а не к фундаменту.
Не все в деревне дураки. Понятно что гайкой в гайку упираясь, преднатяг и трение под плитой не создашь. Само собой подразумевается, что регулировочных нет. Их нет и в СП и в Пособии.
К слову - тут где-то вопрос был - а как понесет болт с ответной регулир. гайкой вертикальную нагрузку, бо плита же в болт получается упирается. Так вот, плита ЛЯЖЕТ на подливку, а не сломает болт сжатием. Пример: болт с А=5 кв.см, не ломается при сжатии силой до например 10 тс. При этом болт сожмется (на расчетной длине например 20 см) на 0,2 мм. Допустим по плитой давление максимум возможно 500 т/кв.м. При таком давлении бетон под плитой площадью например 30х30 см на той же расчетной высоте осядет на 0,04 мм. Это в 5 раз меньше, чем скукожился БЫ болт. Поэтому плита ляжет на подливку, и болт не сожмется сколь-либо ощутимо. И это еще без учета некоторой податливости самой плиты.
Даже после циклов работ на растяжение, релаксации и т.д., болт не сможет критично напрячься от сжатия.
Но трение не будет с преднатягом, гарантированным.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.02.2025, 11:18
maks-ufa23
Для колонн)) но как понимаю, если не контролировать усилие затяжки, как часто бывает на стройке, то сдвигающую силу воспринимаем только f*N, без учета болтов
gorbun
Во, в старом добром пособии по проектированию фундаментов на естественном основании под стальные колонны пром.зданий всё чётко и понятно:
3.23. Сдвигающую силу от стальной колонны на фундамент допускается передавать через силу трения, возникающую под опорной плитой базы колонны от действия сжимающей продольной силы с учетом усилий затяжки болтов.
Для сквозных стальных колонн, имеющих раздельные базы под ветви колонны, сдвигающая сила , действующая в плоскости изгибающего момента, воспринимается силой трения под сжатой ветвью колонны и определяется по формуле
, (93)
где - коэффициент трения, равный 0,25.
Для стальных колонн сплошного типа, а также для сквозных колонн при действии сдвигающей силы из плоскости изгибающего момента, сдвигающая сила воспринимается трением от силы затяжки болтов и определяется по формуле
, (94)
где - число болтов крепления сжатой ветви для сквозной колонны или (для колонны сплошного типа) число сжатых болтов, расположенных с одной стороны базы колонны;
- минимальная продольная сжимающая сила, соответствующая нагрузкам, по которым определяется сдвигающая сила.
Если условия (91) и (92) не удовлетворяются, требуется предусмотреть передачу сдвигающей силы от стальной колонны на фундамент с помощью упорных элементов, заделанных и тело фундамента.
Щас же как всегда буквы экономят
----- добавлено через 25 сек. -----
Дык может у вас трёхэтажный каркас с монолитным перекрытием и там действительно поперечка продольной силой зажата
Откройте СП 70. Там написано ключом какой длины и с каким усилием закручиваются гайки без контролируемого натяжения. Это и есть "до упора".
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 19.02.2025, 11:22
Бахил
Для тех, кто закладывает столбчатые фундаменты из бетона В40 и болты 10.9.
Ну и для Ильнура.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.02.2025, 13:02
maks-ufa23
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
пост 39
Это я знаю, это и в пособии есть, написано для оборудования, но сколько я не спрашивал у коллег и тут на форуме - никто так не делал и не делает этого для колонн зданий.
Непрочитано 19.02.2025, 13:06
Ктара
Министерство труда и магии
вздохнула , помимо ключа и журнала требуются аттестованные монтажники, вот у нас их на объекте как выяснилось нет, так я бы 10 раз подумала прежде, чем тыкать в проект требование по затяжке анкерных болтов, если к примеру в проекте вообще не требуется больше нигде контролировать натяжение. Шпоры, с учётом сегодняшнего бардака ,выглядят проще и надёжнее.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 19.02.2025, 13:17
maks-ufa23
Так вы тоже самое пишите, что до упора это и есть неконтролируемое натяжение
Что можно сделать со слоями (и объектами на них), которые не отображаются в Диспетчере свойств слоев (*IDW_BlockReferenceLayer) LcH AutoCAD 10 11.12.2018 11:39
Lisp. Можно ли октрыть файл не открывая окна? Composter LISP 9 12.12.2016 22:38
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? eilukha Основания и фундаменты 6 15.06.2016 11:48
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
