До какой твердости необходимо закаливать лапки съемника подшипников?
Павлодар
Если лапка скололась, а не погнулась, то значит слишком твердая. С другой стороны, выше 50 единиц сорокопятку не закалить.
Твердость 35...40 HRC вполне себе нормальная для лапок съемника, но насчет стали 45 не уверен, гидравлический съемник подразумевает достаточно большие усилия, рекомендую для этих деталей использовать легированную сталь, например 30ХГСА и твердость 35..40 HRC, изделия будут гораздо прочнее.
Павлодар
Как определить до какой группы огнезащитной эффективности необходимо обработать деревянные элементы чердачной крыши | plamya | Деревянные конструкции | 8 | 31.03.2023 01:56 |
Необходимо расположить башенный кран в 100 м от теле-радио-вышки. | xperimentator | Технология и организация строительства | 13 | 26.03.2014 12:37 |
Какой срок гарантии согласно ГК РФ на арматурный прокат А500С, поставляему постащиком ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 23.01.2014 23:47 |
Пристройка веранды к даче, какой швеллер использовать? | Turist | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.04.2013 13:18 |
Вертикальность дымовой трубы котельной, с какой высоты необходимо выполнять исполнительную семку по точкам. | kachegar | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 23.10.2012 12:30 |
