Лира сапр 2016 как увидеть результаты на обеих поверхностях оболочек
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира сапр 2016 как увидеть результаты на обеих поверхностях оболочек
Непрочитано 22.02.2025, 22:09 #1
dima_kuzminki
изучаю ЛИРу по свободно распространяемой версией ЛИРА САПР 2016. прошу подсказать как увидеть в результатах напряжения на внешней и внутренней сторонах оболочек - жб стенах
Непрочитано 23.02.2025, 00:52
tigra-18
Сообщение от dima_kuzminki Посмотреть сообщение
- в этой скорей всего никак, для этого или нелинейные оболочки нужно использовать(что отключено в некоммерческой), или 3Д элементы городить(правда хз работают ли они в некоммерческой версии) но моменты так не увидишь, только напряжения. и кампуктер возможно офигеет от размеров расчетной модели
tigra-18 вне форума
Непрочитано 23.02.2025, 01:20
1 | #3
Artisan
Расширенный анализ - Литера - слои переключаются внизу
Artisan вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2025, 10:49
dima_kuzminki
Сообщение от Artisan Посмотреть сообщение
Спасибо! Но переключатели почему-то не работают, показывает только средний слой.
возможно из за того что задал материал железобетон, с бетоном и арматурой. Попробую материал однородным сделать
Однако что-то не помогло
может быть кто то подскажет, в чем причина ?
Последний раз редактировалось dima_kuzminki, 23.02.2025 в 19:32.
dima_kuzminki вне форума
Непрочитано 23.02.2025, 19:56
Artisan
А вы расчет то в ЛИТЕРЕ выполняете? Надо выбрать соответствующую теорию прочности, заполнить данные, если они требуются, выполнить расчет. Напряжения тоже просматривать в ЛИТЕРЕ, внизу переключая слои для просмотра.
Artisan вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2025, 22:20
dima_kuzminki
спасибо еще раз! все сделал как надо. но для визуализации нужно при переключении слоев еще нажать кнопку - "галочка" справа от переключателя слоев - " подтвердить выбор"
Непрочитано 23.02.2025, 22:42
1 | #7
Artisan
У меня автоматически переключается между слоями, без "галочки". У вас видимо не нажата следующая кнопка за "галочкой", которая называется "применять текущий номер загружения автоматически".
Artisan вне форума
Как исправить ошибку "не заданы согласованные оси вычисления усилий" Лира САПР 2016 a596 Лира / Лира-САПР 8 18.11.2022 13:10
Как правильно задать жесткость КЭ56 для моделирования упругого основания в ЛИРА САПР 2016? Sergey2047 Лира / Лира-САПР 0 27.05.2022 19:37
Посоветуйте обучающие материалы по созданию узлов металлических конструкций пластинами в ЛИРА САПР 2016 R5 (Некоммерческая)? Maria888 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 05.05.2020 12:24
Лира Сапр 2016 При создании таблицы РСУ в столбике коэф. надежности при вводе появляется дата а не число, как это исправить Алексей11 Лира / Лира-САПР 1 29.02.2020 13:06
Подбор арматуры в монолитном ребристом перекрытии слишком большой? Лира САПР 2016 R1 Василина Лира / Лира-САПР 0 14.04.2017 08:40
