Возможна ли замена сварного шва С10-Рв при сопряжении сборных колонн по высоте на С19-Рм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможна ли замена сварного шва С10-Рв при сопряжении сборных колонн по высоте на С19-Рм?
Непрочитано 25.02.2025, 08:29 #1
aspid132
Доброго времени суток. Возможно ли замена сварного соединения С10-Рв ГОСТ 14098-2014 в узле 2 серии 1.020-1/87.6-1 при сопряжении сборных колонн по высоте на С19-Рм ГОСТ 14098-85?
Последний раз редактировалось aspid132, 25.02.2025 в 08:46.
Непрочитано 25.02.2025, 09:20
1 | #2
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
Предполагаю что можно. Согласно т.А.1 ГОСТ 14098-2014 для арматурных стержней класса А500С сварные соединения по С10-Рв не допускается.
Последний раз редактировалось dallaev, 25.02.2025 в 13:03.
dallaev вне форума
Непрочитано 25.02.2025, 12:13
Бахил
Если ГОСТ 14098-85 действует.
Бахил вне форума
Монтажный стык стальных колонн по высоте при реконструкции здания alterdeen Металлические конструкции 8 20.06.2018 07:27
Сравнение двутавровых колонн с колоннами из ГСП Сет Металлические конструкции 37 17.05.2017 12:35
Непровар по 500мм в каждую сторону сварных колонн elisey Конструкции зданий и сооружений 23 30.04.2014 20:27
Возможна ли замена трубы в проекте ? RoNeX Металлические конструкции 20 24.10.2013 09:50
Привязка крайних колонн eugenmax Архитектура 4 07.03.2013 00:34
