VBA. Как получить таблицу через идентификатор таблицы?
HandleToObject должен работать, если ему подсунуть нормальные данные.
А еще лучше документацию посмотреть
Нашел в документации метод ObjectIdToObject:
Set ТаблОб = objAcadDoc.Database.ObjectIdToObject(IDТабл) Но этот метод возращает "Пространство_Модели" вместо таблицы (хотя должен возвращать "Таблицу" по идее). Получается все вручную надо делать, путем перебора всех объектов чертежа? |
Вопрос - для какого объекта получается OwnerId. И кто на самом деле владелец объекта.
вы у кого это спрашиваете?) У объекта AcadTable есть свойство Handle, но оно вам не нужно - так как в этом случае уже имеете ссылку на сам объект таблицы. А как еще собираетесь получать ссылку на таблицу, по каким критериям - откуда другим знать то?
Смысл был в том, чтобы показать что можно сначала получить текстовый "IDТаблицы", а затем по этому ID получить сам объект таблицы "ТаблОб".
При этом не надо вручную перебирать все объекты чертежа чтобы получить объект таблицы "ТаблОб". Все сделано чтобы использовать короткие и простые команды. |
Не создает таблицу при помощи скрипта для автокада COT_Convert_Old_TableV1.6a при создании и экспорте таблицы в Excel. Подскажите в чем может быть причина? | Limo | LISP | 5 | 18.09.2024 14:58 |
СПДС 10 VBA. Как из ячейки таблицы с отчетом получить число, а не формулу.. | AlexV | ПО от CSoft | 1 | 29.08.2017 20:39 |
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? | МишаИнженер | AutoCAD | 8 | 09.11.2010 20:24 |
Как получить цвет фона модели ACAD через LISP? | EfremenkoDO | LISP | 3 | 24.03.2010 12:09 |
