Как разместить в AutoCad кнопку из множественного выбора
Это не кнопка, это панель вставленная в панель
PS Можно
инженер Регистрация: 03.08.2007
Сначала создаете новую панель, с вашим набором кнопок. Потом вставляете ее в уже существующую панель. Вот там и будет кнопка со стрелочкой. По умолчанию иконка там будет от первой в списке кнопки. Потом она меняется на иконку от нажатой в этой выпадающей панели кнопки (до перезапуска). Где-то так.
Последний раз редактировалось AlexCondor, 26.02.2025 в 16:19. |
Не существует в AutoCAD'е отдельной кнопки для выпадающего списка кнопок. Это просто ссылка на отдельную панель с кнопками (командами). Сначала нужно создать эту отдельную панель. А потом перетащить ее в любую другую. Вот в этой другой и будет кнопка со стрелочкой (выпадающим списком).
Последний раз редактировалось AlexCondor, 27.02.2025 в 07:28. |
Программа для работы с "пользовательскими свойствами документа" в AutoCAD и "DocProperty" в Word | azetown | Готовые программы | 142 | 30.05.2025 10:51 |
LISP. Плагин создания кабельных линий и генерации КЖ раздела КИПиА. Протестировано на AutoCAD 2015...2022 и офис 2013...2019. NanoCAD 23 | petro_f | Готовые программы | 244 | 26.09.2024 10:25 |
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 | bolotov | Прочее. Программное обеспечение | 24 | 07.01.2013 20:22 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Как вернуть полноценный диалог выбора шаблона при создании документа в AutoCAD 2010? | anonymous | AutoCAD | 4 | 20.12.2009 22:15 |
