Как и чем выполнить огнезащиту сталебетона?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Проще всего покрыть каким-нибудь вспенивающимся при нагреве покрытием (вспениваются и создаю теплозащитную шубу).
Видео для примера: https://rutube.ru/video/b81d62e2537f...5e65b6/?r=plwd (видео первое попавшееся, про сам этот материал ничего не знаю) Огнестойкость обещают тоже хорошую. Например, тут https://www.proffitex.com/proffitex-201.html, обещают до REI-240 в зависимости от толщины (опять же - сам лично не знаком, насколько верить не знаю). Материалов таких, вроде, не мало, но какой из них лучше сказать не могу. Плюс таких материалов: наносить проще некуда, хоть на кривые поверхности, хоть на фермы, хоть куда. Минус: они одноразовые. |
Вот табличка из-за которой все проблемы...
Pavel_V,
Единственным выходом вижу добавить нашить лёгкий профлист по низу ферм и сказать, что выше - чердак. Тогда фермы R15 (ну или R60-90, но их просто покрасить), а плита вроде бы даже не регламентируется (забыл уже). А то это будет длинное путешествие. В любом случае плиту трогать и обследовать нельзя. Кто первый обследует - тот и папа. Плита без рабочей арматуры - в аварийном состоянии. Вероятно фактически понесёт до 30...40% проектной нагрузки. Наклонная трещина начинается от растянутой арматуры. На опорах растянута верхняя арматура, то есть на опорах по Q плита должна понести что-то. Но в пролёте момент меняется, растянута нижняя арматура. А её нет. Тогда растянута жесть. Но у жести нет сцепления с бетоном - расчёт по СП 63 недоступен. Тогда считаем в пролете сечение как бетонное. Вероятно, что арматура всё же есть. Ещё не видел таких плит без арматуры вообще. Конструируют и считают неправильно, варят каркасы плохо - это было. Но так арматуры не положить - нонсенс.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 26.02.2025 в 18:03. |
Тимур, я уже писал выше.
Тут вот эта система используется: https://proflist.ru/products/8/48/?y...l52di448656043 Это такой профнастил с засечками, как у арматуры, который и несъемная опалубка и арматура одновременно. Вопрос, как эту профнастилоарматуру огнезащитить... |
Сейчас есть пасты, классифицируемые именно как конструктивная огнезащита, например вот https://ognehimzashita.ru/katalog/og...ww5i3y77035469 Не реклама, сам такую в проект закладывал недавно, госэкспертиза пропустила. |
Кому интересно, вот документик по этой системе: https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...uf9o4692444313
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Лан, завтра буду думать. |
Только конструктивная изоляция ватой.
Сталь теряет прочность при 600-700 градусах. На это заточены все нанокраски. Сцепление теряется при 150 градусах на 30% для простой арматуры. Краска 150 точно сразу пропустит. Ферма не выглядит как идеал R120...
Тоже можно. Но не абы какой, а именно огнезащитной. https://rwl.ru/products-and-applicat...wired-mat-105/ - первое, что нашлось. У Роквула есть КОНЛИТ SL 150 для стальных конструкций.
Идёт стройка... На которой кладут на арматуру... И ты такой ходишь, говоришь:
"А ну ладно. Молодцы, хорошо придумали." И ещё верхнюю заставляешь уменьшать? Что за привычка не сообщать важную информацию в персом посте ? И сколько ещё из тебя исходные данные тянуть ? Признавайся, где партизаны.
Может научиться читать сначала? В первой же строчке сказано:
Тему закрывать можно. |
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Так зачем ферму от огня защищать то, она же как поддерживающий элемент для профлиста (т.е. оголенной арматуры). Главное арматуру защитить, а то бетон рухнет же.
Так по мнению Pavel_V выходит. Если вам покрытие (или перекрытие) надо RЕI120, то как будете огнезащита ферм обеспечивать? Да и много для вашей конструкции REI120, это только для 1 степени огнестойкости, не 2 или 3, и только для несущих элементов здания, которые участвуют в обеспечении общей устойчивости зданияименно при пожаре, а не при обычной эксплуатации. Для чего вам нужно REI120, т.е. два часа? Так что говорите всю правду про конструкцию, или это бред какой-то получается у вас. Последний раз редактировалось ekspert, 28.02.2025 в 19:37. |
Является ли профнастил покрытия несущим элементом и требуется ли его огнезащита? | Alekceich | Металлические конструкции | 109 | 30.05.2019 11:21 |
Огнезащита деревянных перекрытий при реконструкции. Жилой дом->гостиница | SerStar | Архитектура | 12 | 21.11.2010 21:49 |
Если здание 2й степени огнестойкости, имеет некоторые помещения категой А,Б,В3,то нужна ли более высокая огнезащита мет. конструкций этих помещений. | Koral | Архитектура | 7 | 31.08.2010 13:00 |
Огнезащита вентканалов | Rosenkranz | Архитектура | 4 | 29.03.2009 15:04 |
Грунтовка, окраска и огнезащита МК. | Aндрeй | Основания и фундаменты | 4 | 15.02.2008 15:51 |
