Как в RFEM 5 разбить поверхность на КЭ заданного размера?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Как в RFEM 5 разбить поверхность на КЭ заданного размера?
Непрочитано 02.03.2025, 08:59 #1
Алексей3
Как в RFEM 5 разбить поверхность на КЭ заданного размера? В настройках нашел только максимальную длину КЭ, при этом получаются примерно квадратные КЭ, а мне надо вытянутые вдоль оси моделируемой пластинами двутавровой балки.
ЛираСАПР-2016 - возможно ли перетриангулировать сетку КЭ с прямоугольной на треугольную, в области ограниченной узлами и с учетом узлов внутри tigra-18 Лира / Лира-САПР 4 15.11.2021 16:45
На чертеже всего два размера по икс 11200 по игрику 8200.......как их разбить чтобы нарисовать оси? max-merin AutoCAD 4 08.11.2016 17:18
Как разбить поверхность купола на черепицу? turuta7 AutoCAD 2 15.03.2012 14:20
Можно ли в окне свойств размера настроить так чтобы текст размера всегда был горизонтальным? МишаИнженер AutoCAD 12 29.12.2011 12:11
Как в мультилинии сделать отверстие заданного размера? Стилет AutoCAD 15 30.08.2011 14:35
