Как в мультилинии сделать отверстие заданного размера?
Про маску. Не помню, что она делает, но попробую. Попытаюсь разобраться с хитрым блоком. |
Внутри таких блоков маски ведь тоже желательно сделать.
Команда _wipeout. Либо сразу чертим границу маски, либо указываем полилинию (замкнутую - обязательно), и в этих границах будет создана маска. Цвет лучше сразу задать 255 - чтобы не печаталась граница. |
Про хитрые блоки и маскировку все понятно... Непонятно почему мультилинию нельзя обрезать точно там, где нужно?
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Можно обрезать красиво, но такое обрезание требует много действий. А штатное для мультилиний разрезание почему-то действительно без привязок. Да и не всегда триммы хорошо срабатывают.
Но мультилинию часто логично не резать - стена, например, в данном случае ведь одна, целая. На окнах и т.п. лучше закрыть ее блоками с масками. |
Можно как то сделать, чтобы размер очищал фон который находится сзади него? | Luca Brasi | AutoCAD | 7 | 28.05.2011 13:36 |
Можно сделать отверстие 300 на 800 в пустотной преднапряженной плите!? | dmitry198 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 20.05.2009 14:04 |
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 24.03.2009 11:49 |
SW: как сделать отверстие на цилиндрической поверхности? | Ludmila | SolidWorks | 6 | 19.06.2008 00:29 |
как сделать сетку нужного мне размера | дрейк | AutoCAD | 5 | 12.07.2005 12:09 |
