Как посчитать коэффиуиент пропорциональности K по СП 50-102?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как посчитать коэффиуиент пропорциональности K по СП 50-102?
Непрочитано 04.03.2025, 11:33 #1
student_ex
Считаю коэффициент пропорциональности в зависимости от вида грунта (формула Д.4, Д.5 по СП 50-102). Грунт ИГЭ-1 насыпной, строительный мусор, асфальт и т.д. В расчетах сваи его вообще "выкидываю".
Не совсем понятно, как этот первый грунт учитывать при определении коэффициента пропорциональности. Рисунок прилагаю.
И как быть, если при глубине lk (Д.4) больше двух грунтов?
Непрочитано 04.03.2025, 15:10
Tyhig
Сп 50 заменено сп 24.
Два грунта это в теле сваи и под ней по глубине сжатой толщи условного фундамента (или там задан диапазон, не помню). Средние.
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.03.2025, 16:37
SergeyKonstr
Сообщение от student_ex Посмотреть сообщение
А зачем тогда вопрос
Тип файла: docx Doc3.docx (1.08 Мб, 31 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 04.03.2025, 17:16
Cfytrr
Питер
Да хоть для десяти слоев считайте:
Название: Коэфф K .jpg
Только если у вас сверху текучий ил а под ним твердая глина, то К получится будто у вас что то "среднее", таковы издержки этого способа расчета
Cfytrr вне форума
Заполнение бетоном герметичных стальных свай из труб по СП 24 Атрибут Основания и фундаменты 8 14.12.2023 15:00
Обсуждение проекта СП информационное моделирование miko2009 Организация проектирования и оформление документации 824 14.03.2021 14:58
Помогите посчитать прогиб ж.б. плиты по СП 63.13330.2012 Nadia.Ch Железобетонные конструкции 7 10.05.2017 13:43
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Взамен чего вышел СП 14.13330.2011. Взамен СНиП II-7-81* или СП 31-114-2004 . Если СП 14.13330.2011 является актуализированной редакции СНиП II-7- dallaev Конструкции зданий и сооружений 11 28.12.2011 22:29
