При переносе файлов SCAD 21.1.9.9 с компьютера на компьютер теряются некоторые жёсткости
Соглашусь. Только вчера отправили расчётный файл для проектирования фундаментов. Фундист жалуется: не считает, а в протоколе говорится об отсутствии жесткостей. Смотрим версии: у нас 9.9, а у него 9.5. Смотрим на способ задания перечисленных жесткостей (сварные сечения) - у нас заданы габариты и толщины. Поменяли на численное описание и всё заработало. Видимо, в 9.5 такой способ задания жесткости был ещё не реализован.
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Вероятнее всего, дело именно в жесткостях, а точнее в нестандартных жесткостях, которые создали именно вы в конструкторе сечений. Они записываются в отдельный файл в папке СКАДа. И при расчете на другом компе СКАДу нужен этот файл. Попробуйте заменить именно ваши жёсткости в "тестовом примере" на обычные двутавры или другие стандартные профили, и перенесите на другой комп, проверьте, должно работать.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Нужно задать жёсткости с вопросами по новой, на другом компе, что бы появился файл нестандартных сечений. |
SCAD Office 21.1.9.9 Как верно задать нагрузку типа Гармонические колебания ? | Tyhig | SCAD | 0 | 23.05.2023 14:33 |
SCAD Office 21.1.9.9 Как посмотреть усилия от квазистатической силы при прогрессирующем обрушении ? | Itoshii | SCAD | 3 | 19.05.2023 09:19 |
SCAD, определение ускорения верхних этажей здания | Tyhig | SCAD | 51 | 17.09.2017 14:50 |
Формула (105) Почему расчёт в Excel прочности сжато-изгибаемого элемента не соответствует SCAD? СП16.13330.2011 | Sokrat | SCAD | 10 | 18.02.2016 13:08 |
SCAD: не устанавливается HASP драйвер | koks | SCAD | 13 | 16.10.2015 21:16 |
