Как посчитать альфа критическое из Еврокода 1993-1-1 п. 5.2.1 (3) и (4)В?
КМ, ЛСТК
Казахстан
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Вот делать вам нечего - по еврокоду считать.
Или, иначе говоря, с учётом геометрической нелинейности. Offtop: А вот не надо выпендриваться.
Ну не совсем так, хотя то, о чем написал ты - является всегда и более надежным (если рассматривать колонны).
Если взять оригинал, то для колонн acr - "is the factor by which the design loading would have to be increased to cause elastic instability in a global mode", далее сравнить с белорусским переводом acr -" коэффициент увеличения расчетной нагрузки, при котором будет достигнуто неустойчивое состояние в упругой стадии при статическом расчете", то можно заметить, что в белорусском переводе ничего не говорится о главной форме... |
Металлический каркас с ЖБ перекрытием. как посчитать в Scad? | Семенов Сергей | SCAD | 77 | 22.08.2017 06:29 |
Как посчитать объем в Civil 3D? | Homo(v)sapiens | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 60 | 08.11.2015 09:58 |
Кк посчитать стоимость строительства укрупнённо? | nikodim85 | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 29.11.2013 13:26 |
Посчитать кол-во свай на чертеже | Russik | AutoCAD | 3 | 16.08.2011 13:14 |
Как посчитать прочность ж/б плиты пола. | Алексей11 | Железобетонные конструкции | 9 | 27.11.2010 06:29 |
