Помогите советом по устройству фундамента на просадочном грунте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите советом по устройству фундамента на просадочном грунте
Непрочитано 19.03.2025, 06:54 #1
Andrey Drey
Всем привет. Помогите советом.
Имеем каркасное здание из стального каркаса. Шаг колон 6м., пролет поперечной рамы 30м. Наружные стены самонесущие из кирпича тол.380мм (так захотел заказчик).
Основанием под фундаментами является глинистый грунт, просадочный (I тип по просадочности), до глубины 12м.
Начальное просадочное давление от 5тс/м2 до 10 тс/м2. Грунтовых вод на глубину 12м нет. (геология сделана до 12м).
Под фундамент выполняю грунтовую подушку высотой 1,5м для частичного снятия просадочности и плюс как маловодопроницаемый экран для защиты от замачивания.
Вопрос:
1. Можно ли выполнить под наружные, самонесущие стены из кирпича ленточный, сборный фундамент (плиты ФЛ и ФБС блоки) с целью частично разгрузить столбчатый фундамент под колонны? Схему фундамента (продольный разрез по наружной стене) прикладываю. Или кирпичную стену все таки необходимо опирать на фундаментные балки?
2. И если можно так выполнить фундамент, то делать какие-либо деформационные швы в фундаменте (к примеру между ленточным фундаментом и подошвой столбчатого фундамента)?
Тип файла: pdf Схема фундамента.pdf (136.4 Кб, 82 просмотров)
Непрочитано 19.03.2025, 09:07
Podpolie
Вообще комбинация монолит + сборняк не самое лучшее решение.
Заказчику нужен подвал?
В Вашем случае получается 2-а вида фундамента. Каждый работает самостоятельно. Причем блочный фундамент будет влиять на столбчатый. Разгружения особо не видно. Пролет всего 2.4м. Как определить перераспределение нагрузки? Швы между курсами блоков: просядет/зависнет где то и по отрывается. Хотя делают.
Такой объем блоков будет сильно дороже, чем выполнить монолитную рандбалку под стены + земляные работы.
Лучше подошву столбчатого фундамента увеличить и сделать рандбалку.
Podpolie вне форума
Непрочитано 19.03.2025, 12:08
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Какая величина осадка+просадка если стены опирать на фундамент?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 19.03.2025, 14:54
Podpolie
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Да тут это уже не так важно. Важен принцип. Система фундамента должна быть единой. А там грунтовая подушка-экран в 1.5 метра...
Но вот стена в 1.5 кирпича наверное зря, пережитки какие то прошлого. Стоит сравнить со стоимость сэндвич-панелей. Исполнение простое, шаг классический.
Последний раз редактировалось Podpolie, 19.03.2025 в 15:05.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2025, 15:41
Andrey Drey
Подвала не будет.
Осадка в пределах 60 - 70 мм. А вот просадку программа почему-то выдает 0мм. Как будто не учитывает нижние просадочные грунты. Расчет просадки выполнял в программе "Base". 1 слой задавал характеристики грунтовой подушки, последующие слои задавал как просадочные слои (с учетом относительной просадочности).
Я не против сэндвич-панелей. Планировали стены делать из них. Но заказчик захотел из кирпича.
Andrey Drey вне форума
Непрочитано 19.03.2025, 16:00
Podpolie
Сообщение от Andrey Drey Посмотреть сообщение
Дремучий? Ему надо было все расписывать с точки зрения экономики. У Вас там фундаменты будь здоров под этот кирпич. А сроки по кирпичной кладке это расходы по зарплате во времени. Цена материала...., а если еще и блоки + земля, вообще здорово так ударит по карману..
Какая там программа Base? Что серьезно, это Тульской Стройэкспертизы? Я бы вручную прикинул, особенно для кирпича.
Последний раз редактировалось Podpolie, 19.03.2025 в 16:11.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2025, 17:24
Andrey Drey
Плохая программа? Считает с ошибками?
Непрочитано 19.03.2025, 17:55
Podpolie
Понимаете, она не показывает алгоритм. Есть только входные и выходные значения. И относилась всегда к справочным для прикидочных расчетов. Самая доступная в т.ч. без ключа))). Надо проверить альтернативно.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2025, 06:14
Andrey Drey
Спасибо. Приму во внимание)
Непрочитано 20.03.2025, 08:03
Бахил
Ну так ты задал маловодопроницаемый экран, следовательно интенсивное замачивание невозможно.
Возможны только просадки от медленного повышения влажности. По всей видимости природная влажность близка к предельной "экранной".
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2025, 09:52
Andrey Drey
Вот прикладываю скрин программы. Слева это окно с характеристиками грунта, а справа окно результата. Природная влажность грунта (не грунтовой подушки) до 15%. Но характеристики влажности грунта в программе не задаются (не учитываются)
Последний раз редактировалось Andrey Drey, 20.03.2025 в 10:01.
Непрочитано 20.03.2025, 11:51
Бахил
Впредь ставь "галки" везде. Просто, в твоём случае нет просадки 1 типа.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2025, 13:29
Andrey Drey
Понятно. Хорошо. Спасибо.
Помогите советом при расчете на опрокидывание 18-этажного здания в 8-балльной площадке без защемления в грунте pgs14 Железобетонные конструкции 4 20.09.2017 13:55
Наиболее востребованное ПО для инженера ПГС в наше время (помогите советом) lionheart3391 Расчетные программы 64 16.04.2017 14:00
Помогите определиться с типом фундамента для металлокаркаса filinkir Основания и фундаменты 3 14.07.2013 11:50
Помогите советом. Сетка в Solidworks Gordievsky SolidWorks 5 15.04.2013 15:43
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента MasterZim Основания и фундаменты 33 19.04.2006 21:18
