Тупиковый проезд и разворотная площадка - всегда ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Тупиковый проезд и разворотная площадка - всегда ли?
Непрочитано 20.03.2025, 18:34 #1
Hajala
Добрый день. Очень нужно пояснение. Есть один участок ИЖС в глубине маленькой застройки. К нему нет дороги, но администрация говорит о том, что к нему можно провести дорогу, длиной примерно 180 метров. Логично сделать проезд с одной полосой, но можно сделать теоретически и двухполосную грунтовую дорогу. В любом случае это будет тупиковый проезд. Я смотрела Своды Правил, в конце тупиковых проездов должна быть разворотная площадка 15х15м. Но должны ли ее будут устроить, если они решат делать двухполосная дорога, ведь ее ширина будет 5,5мм плюс тротуар. По логике да, но по тексту речь идет только о проезде.
Буду очень благодарная за пояснения, для меня это очень важно.
Непрочитано 21.03.2025, 08:47
Menelay
проектирую мосты
СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
11.7 Проектирование парковых дорог, проездов, велосипедных дорожек следует осуществлять в соответствии с характеристиками, приведенными в таблицах 11.5 и 11.6.
На второстепенных проездах с одной полосой движения следует организовывать одностороннее движение либо предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м одна от другой. В пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды устраиваются шириной 5,5 м. Тупиковые проезды должны быть протяженностью не более 150 м и заканчиваться разворотными площадками с размерами не менее чем 15х15 м, обеспечивающими возможность разворота мусоровозов, уборочных и пожарных автомобилей.
Если Ваш тупик длиной 180 м - должна быть разворотная площадка (не обязательно в самом конце). Важно что эта площадка не для Вашего личного удобства, а по пожарным требованиям. Это весомый аргумент для давления на администрацию
Menelay вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2025, 15:07
Hajala
Тупиковые проезды должны быть протяженностью не более 150 м и заканчиваться разворотными площадками....
Речь идет о проездах, то есть дорогах с одной полосой (то есть односторонние). О проездах (подъездах) идет речь и в СП 4.13130 по пожарной безопасности. Относится ли то же требование к двухполосным дорогам?
Hajala вне форума
Непрочитано 21.03.2025, 16:12
1 | 1 #4
Steve13Nash
Сообщение от Hajala Посмотреть сообщение
В СП 42 так же имеется пункт 11.11 в котором находится абзац:
"В конце проезжих частей тупиковых улиц, дорог следует устраивать разворотные площадки, размеры которых проектируются с учетом габаритов транспортных средств в соответствии с СП 396.1325800 и радиуса разворота транспортных средств с учетом требований СП 4.13130, но не менее 15х15 м."
Steve13Nash вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2025, 16:49
Hajala
Сообщение от Steve13Nash Посмотреть сообщение
Спасибо. СП42, я так понимаю, последняя редакция - 2016, но даже она в интернете существует в нескольких вариантах. В некоторых редакциях цитируемая вами фраза звучит по-другому "площадка для разворота автомобилей". Постараюсь найти именно самую последнюю версию с актуальными данными.
Hajala вне форума
Непрочитано 21.03.2025, 16:53
1 | #6
иваниваныч
Данный пункт 11.11 из СП42 процитирован в редакции 2022 года (изменение 4). В нашей идиотской системе строительных норм приходится следить не только за годом выпуска документа, но и за выпускаемыми к нему изменениями.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2025, 17:18
Hajala
Благодарю, разобралась. А то даже на сайте Минстрой редакция без изменений. Теперь будем во всеоружии бодаться с администрацией.
Hajala вне форума
Пожарная площадка в производственных зданиях. starina parri Пожарная безопасность 1 10.03.2015 19:18
Что есть входная площадка, доступная для маломобильных групп населения? AntonyM Прочее. Архитектура и строительство 1 16.08.2013 19:35
площадка и ширина лестничного марша входной группы D1мы4 Архитектура 1 19.11.2012 02:38
Площадка перед входом в лифт GaUcHё Архитектура 14 13.12.2010 00:16
При простановке размеров dimscale всегда меняется на 100 Witalij AutoCAD 22 26.07.2007 09:03
