Как в AutoCAD заменить копирование c выбором точки на копирование в буфер обмена (через Ctrl+C)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в AutoCAD заменить копирование c выбором точки на копирование в буфер обмена (через Ctrl+C)
Непрочитано 21.03.2025, 16:06 #1
Griksa
Всем Здраствуйте. Почему то в AutoCAD при нажатии на Ctrl+C стал копировать с точкой, хотя раньше всегда копировал в буфер. Подскажите как это можно исправить или можно ли исправить вообще. Искал в интернете ничего найти не смог. Причем это проявилось как в AutoCAD так и в GstarCAD одновременно. Заранее всем спасибо.
Непрочитано 23.03.2025, 05:29
Автон
СЦБ
Может клавиша Shift залипла
Автон вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2025, 16:23
Griksa
Сообщение от Автон Посмотреть сообщение
К сожалению работает. Подключал другую клавиатуру, тоже самое.
Griksa вне форума
Непрочитано 24.03.2025, 11:11
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
В адаптации (_CUI) посмотрите какие горячие клавиши стоят
CHESNOK вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2025, 09:55
Griksa
Сообщение от CHESNOK Посмотреть сообщение
Да вроде все так же как и было.
Griksa вне форума
Непрочитано 27.03.2025, 04:06
CHESNOK
Сообщение от Griksa Посмотреть сообщение
Думаю проблема тогда не в AutoCad в каком-нибудь стороннем софте или в самой клавиатуре как писали выше.
Попробуйте подключить другую клавиатуру. Может быть у вас какая-то "геймерская" клава и установлен какой-то софт для нее. Или что-то в Автокаде установлено типа СПДС.
Нужно смотреть, я с таким не сталкивался
CHESNOK вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2025, 12:01
Griksa
Точно не от клавиатуры, менял уже. Причем клавиатуру на которой это произошло подключал к другому компьютеру все хорошо работает как было до этого у меня. Сисадмин сказал что это скорее всего из-за обновления какой то программы.
Griksa вне форума
Непрочитано 01.04.2025, 03:24
CHESNOK
Я тоже самое сказал, что может быть софт какой-то.
Как вариант вспомните когда это началось и посмотрите в панели управлении "программы и компоненты" по дате отсортируйте установленные программы. Может быть найдется какая-то программа которая была установлена в тот день
Последний раз редактировалось CHESNOK, 01.04.2025 в 03:29.
CHESNOK вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2025, 12:17
Griksa
Так и сделал, даже откатил на самую старую резервную копию, но ничего не произошло. Просто приложения которые обновлялись, это googl и microsoft edge, не думаю что в них проблема. Так что пошел искать дальше .
Спасибо за помощь.
Griksa вне форума
Непрочитано 08.04.2025, 11:56
peshkoff
Юбутово@Москва
Просто интересно.
А для чего нужно копирование в буфер без точки? Первое мое действие в установленном автокаде - это установить CTRL+C на копирование с точкой
peshkoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2025, 14:05
Griksa
Сообщение от peshkoff Посмотреть сообщение
Просто интересно.
Когда копировать нужно из других файлов. Работаю сразу с группой файлов и часто приходится из одного в другой копировать-вставлять. А для копирования с точкой есть быстрая команда в рабочей панели автокада. Да и просто уже привык работать когда ctrl+c копирует в буфер.
Griksa вне форума
Непрочитано 09.04.2025, 15:04
peshkoff
Юбутово@Москва
все равно не понял.
копирование с точкой так же копирует в буфер обмена только с точкой привязки.
если дело только в жертвовании скоростью (один лишний клик) то ок.
peshkoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2025, 15:15
Griksa
все равно не понял.
При копировании с точной он не копирует в буфер. Я не могу вставить в другой файл, только в этот
Griksa вне форума
Непрочитано 09.04.2025, 15:46
Солли
Возможно в составе копируемого есть какой-то кривой элемент, который не переносится в другой файл: блок, тип линии и т.д.
Солли вне форума
Непрочитано 09.04.2025, 16:31
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от Солли Посмотреть сообщение
Удаление прокси-объектов.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2025, 16:36
Griksa
Тоже самое и с объектами которые я создаю в полностью новом файле. Спасибо за помощь.
Наверное придётся лезть в макросы, ну или просто переустановлю. Просто пока нет времени с этим разбираться работы много, думал вдруг у кого-то такая же проблема была. Всем спасибо за помощь.
Griksa вне форума
Непрочитано 09.04.2025, 16:58
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Не понял, как это в буфер не копирует? т.е. выполняется команда _copy, как с панели "редактирование"? Мне кажется адаптацию все-таки надо шерстить
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2025, 17:27
Griksa
Сообщение от elovkov Посмотреть сообщение
Именно
Griksa вне форума
Непрочитано 10.04.2025, 08:47
Даниэль
ремонт ж/д
Петрозаводск
У тебя на скрине написано Ctrl+C - "Копировать", а надо - "Копировать в буфер", как на скрине выше
Даниэль вне форума
Непрочитано 10.04.2025, 11:16
peshkoff
Юбутово@Москва
Конечно же копирует. Ну у меня за 20-25 лет сбоев не было (в различных версиях)
у вас же все просто. Команду _copy кто-то (возможно вы сами) назначили "для удобства" на ctrl+C. вот копирование в буфер и потерялось.
только у вас не "копирование в буфер с точкой", а "копирование", т.е. _copy, а эта команда всегда с точкой
peshkoff вне форума
Вставка из Экселя через буфер в Автокад 2016 Scared AutoCAD 7 26.01.2019 12:02
Копирование в буфер обмена Зодчий Программирование 13 27.11.2016 17:36
Отличие AutoCAD и AutoCAD LT с точки зрения AutoLISP granit201z LISP 11 24.04.2015 18:27
В динамическом блоке слетает штриховка при копировании через буфер обмена Volodich Динамические блоки 2 17.12.2012 12:13
Проблемы с копирование через буфер обмена. zenon AutoCAD 2 22.12.2005 07:20
