Как армировать плиту в виде параллелепипеда под углом 45.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как армировать плиту в виде параллелепипеда под углом 45.
Непрочитано 26.03.2025, 16:39 #1
Aнатолий Леонов
Добрый день.
На АЗС придумали установить заправочные островки под углом 45 градусов к основной плите.
Возник вопрос, а как ее армировать. Можно ли арматурные сетки вязать так, что стержни под углом не 90 градусов, а 45 градусов.
Нет ли тут криминала какого, а главное как такую плиту считать?
Название: Армирование плиты азс.png
Непрочитано 26.03.2025, 17:22
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Aнатолий Леонов Посмотреть сообщение
при расчете не забыть задать вектор напряжений, чтобы правильно значения арматуры получить. И почему одни стержни не положить перпендикулярно колонкам, если другие им параллельны?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2025, 17:56
Aнатолий Леонов
Идея в том, что бы не подрезать стержни. Если перпендикулярно уложить, то подрезать придется, а это много лишней работы.
Aнатолий Леонов вне форума
Непрочитано 26.03.2025, 18:07
Podpolie
И это правильно. А вдоль островков, параллельно им, сделать допстержни в виде обрамления. Так же как обрамляют проем в какой нибудь пространственной конструкции.
Podpolie вне форума
Непрочитано 26.03.2025, 18:10
SetQ
Петрозаводск
Вполне возможно, но это хуже (степень использования арматуры), чем ортогонально - направление от тупого к тупому углу параллелограмма будет слабо заармированно.
Это ведль плита на грунте? То, что можно вообще не армировать, можно армировать как угодно.
Например, два раза: первый - повернуть оси выдачи усилий (и подбора арматуры) вдоль одной стороны, а второй раз - вдоль второй.
SetQ вне форума
Непрочитано 26.03.2025, 20:20
compound
Вы же все равно не впритык расчету положите арматуру, с запасом. Полчится там примерно ф8, а положите ф12. Так ведь? Тогда не о чем беспокоиться
compound вне форума
Непрочитано 27.03.2025, 16:22
Атрибут
Ижевск
Выбираете ортогональные оси X, Y для которых будете проверять армирование по расчету. Подбираете требуемое армирование для сечений перпендикулярных X, Y.
Для рассматриваемой оси суммируете (произвольное армирование)*(cosAi)^2. Где Аi - угол между рассматриваемой осью и соотвествующей произвольной арматурой.
Сравниваете результаты.
Атрибут вне форума
Непрочитано 27.03.2025, 16:40
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Это квадрат? А почему? Надо ведь просто спроецировать силы на ось, а потом разделить на Rs.
SetQ вне форума
Непрочитано 27.03.2025, 19:50
Атрибут
Ижевск
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Какую ось?
разделить на Rs
Rs в заключении сечения стержня. Направлении стержня. И шага стержня.
Думаю ключ - основное тригонометрическое тождество.
Атрибут вне форума
Непрочитано 27.03.2025, 20:06
SetQ
Петрозаводск
Да, похоже нужен квадрат, из шага арматуры появляется (если делать везде постоянным).
Если X - требуемая арматура по x, Y - по y, есть угол Alpha, b - ширина, s - шаг стержней; тогда Y*Rs*b/s=As2*Rs*cos(Alpha)*b/(s/cos(Alpha)), и действительно As2 = Y / cos^2(Alpha), а As1 = X - As2 * sin^2(Alpha).
Последний раз редактировалось SetQ, 27.03.2025 в 20:34.
SetQ вне форума
Непрочитано 31.03.2025, 11:58
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
не смешите мои тапки
Порезать болгаркой 50 прутков диаметром 12-16 мм много работы
здесь больше работы головой, чем болгаркой.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 31.03.2025, 14:00
compound
Суть наверное в выдаче красивого решения с одинаковыми длинами позиций, а не погонными метрами. Как-то рука не поднимается рисовать такие обрезки, когда можно сделать красиво - 2 прямых позиции и П-шка
compound вне форума
Непрочитано 31.03.2025, 14:10
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от compound Посмотреть сообщение
какая-то чуйка мне говорит, что не все поймать удастся, будут неучтенные трещины.
может я и преувеличиваю
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Не удалось импортировать плиту в Лиру из DXF. 3MEi86 Лира / Лира-САПР 18 15.10.2014 19:01
Как армировать пятиугольную монолитную плиту, опертую по контуру? интересует направление рабочей и распределительной арматуры Наталья Л Железобетонные конструкции 20 02.04.2014 16:14
Как армировать плиту не стержнями, а листовой сталью? Омская птица Железобетонные конструкции 46 19.03.2014 15:15
Как задать схему в виде плоской рамы с покрытием в виде фермы? Vitkov SCAD 4 03.10.2011 17:20
Можно ли армировать фундаментную плиту только нижней арматурой? vkolt Основания и фундаменты 27 05.05.2011 13:05
